Startmotor bijgeluid
serve_vliegen
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Gepost: 07 oktober 2022 01:38 PM
Dames en heren,
zie hier het youtube filmpje. Wie heeft een idee wat dit kan zijn?
Is het relais gaar?
https://youtu.be/WBfathcRefE
Totaal aantal Berichten: 43348
Gepost: 07 oktober 2022 02:42 PM
Ik vermoed een mechanisch defect in de startmotor.
Totaal aantal Berichten: 10439
Gepost: 07 oktober 2022 04:06 PM
Het lijkt wel of er tanden overslaan.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1405
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 07 oktober 2022 06:31 PM
Zit de startmotor nog goed vast?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 07 oktober 2022 07:13 PM
Ik denk dat je solenoid idd op punt van opgeven staat, geluid lijkt op klepperend/vonkend relais vandaar.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 827
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 07 oktober 2022 07:24 PM
Mij viel het getik ook op, ik zat ook in die hoek te denken. Beetje mee oppassen denk ik. Eruit halen en kijken?
Mooi topic met het filmpje erbij.
robbertkars
Gepost: 09 oktober 2022 03:02 PM
Hi, lijkt idd de beste oplossing. De verbinding tussen de solenoid en startmotor loshalen en dan een plus op de solenoid zetten. Als de diagnose klopt staat ie dan flink te klapperen.
serve_vliegen
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 09 oktober 2022 08:09 PM
Zo, vandaag de startmotor uitgebouwd en even een test gedaan, zie youtube filmpje.
Solenoid lijkt te werken. Wat zou het nog kunnen zijn? Of zie ik iets over het hoofd???
https://m.youtube.com/watch?v=xzYuveXeUVI
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 09 oktober 2022 11:12 PM
Ik denk toch dat ie niet genoeg kracht kan leveren.
In en naast de auto vind ik hem toch een beetje tam.
Kan meerdere oorzaken hebben, ik ga er vanuit dat je accu goed werkt en de kabels in orde zijn.
Inderdaad slechte solenoide (ingebrand contact), verleten koolborstels/ankercontacten.
Dit kan je volgens mij alleen testen onder belasting.
Misschien kan je hem laten reviseren of een andere startmotor inbouwen.
Verder zou het nog kunnen dat de starterkrans versleten is of dat er een verkeerd aantal tanden op het rondsel zitten.( ik weet trouwens niet of dat problemen geeft met de afstand tussen de tanden van rondsel en starterkrans of dat het alleen om kracht gaat)
Is het probleem plotseling ontstaan?
serve_vliegen
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 11 oktober 2022 03:14 PM
Probleem opgelost. Ik had op een of andere manier (en ik schaam mij hier diep voor) de aansluiting van het contactslot (waarmee de solenoid wordt geactiveerd) en de + kabel samen op de + aansluiting van de solenoid gezet.
Stom…stom…stom.
Bij het starten werd dus niet de solenoid bediend, maar schoot de bendix, kennelijk door de traagheid en de schuine splines op de as, naar voren en greep zo toch in op de starterkrans.
What was I thinking…
Nu hersteld en alles werkt zoals het hoort
H@ns
Gepost: 11 oktober 2022 07:37 PM
very good
