Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 07-12-2020
- (Grand) C4 Picasso PureTech 130 Business
Misschien stom om het pas na de update te vragen, maar is er ergens een site met een soort release notes van bepaalde versies van de firmware? Ben nu ook wel benieuwd wat er anders/verbeterd zou moeten zijn sinds mijn oude versie.
Totaal aantal Berichten: 1785
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/nac/wave-4
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
Wellicht begrijp ik de site niet goed, maar volgens mij kan ik via de genoemde site nieuwe kaarten downloaden (t/m versie 23 voor Wave 2). Die staat inmiddels ook succesvol in het systeem van mijn Picasso en ik snap dat de wegen dan weer (redelijk) uptodate zijn.
Mijn vraag gaat meer specifiek om de Firmware. Volgens mij is het vrij gebruikelijk dat een softwarefabrikant bij iedere versie bijhoudt wat de wijzigingen/verbeteringen zijn. Ik vraag me dat vooral af: wat is er in het systeem van mijn auto nu veranderd met de nieuwe firmware?
Moet ik dat ook op de genoemde site kunnen vinden?
Iets verder naar onderen op de pagina van de WAVE2 zie je de versies.
Maar helaas, nergens is iets van een “changelog” te vinden.
Ook op Planète wordt daarover geklaagd, maar tot nu toe geen info
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 03-11-2017
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso PureTech 130 EAT 6
Een site met release notes ken ik ook niet, maar soms word je iets wijzer op het Peugeot forum.
https://peugeot-meeting.nl/forum/viewtopic.php?f=272&t=10447&start=120
Van de laatste firmware update (21.08.87.32_NAC-r1) is bekend dat de geschatte aankomsttijden weer kloppen (na 100 km/uur beperking).
De nieuwe kaartversie v13 voor wave4 gebruikers is beschikbaar.
Ook wave3 heeft volgens het Peugeot forum deze v13 update gekregen. Vreemd, want wave3 zou zijn uitgefaseerd en er is ook al een behoorlijke lange tijd geen kaartupdate voor deze versie geweest.
Citroën update gaf in ieder geval voor onze auto met wave4 de v13 aan.
Citroën BX 19TZi 1992 - C4 Cactus 1.2 PureTech 110 Origins 2019
De Wave 3 is begin dit jaar geüpgrade naar Wave 4, met diens firmware 40/42.
Dus alle Wave3 systemen werken na die upgrade nu als Wave 4, en kunnen die firmware en kaarten gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-eur_13.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE4.tar
link voor kaartversie 13
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Versie 13 staat erop , was wel wat langer bezig met updaten dan normaal , ipv een uur bijna 1 1/2 uur ….
Ook jammer dat je nog steeds niet de voortgang kan zien.
Zo weet je nooit hoever hij al is.
Als je een benzine auto hebt wel milieu onvriendelijk om je auto 1,5 uur stationair te laten draaien.
Kaartupdates kun je zonder risico al rijdend doen. Enige vervelende is dan dat je niks aan je systeem en scherm hebt.
Mocht hij het tijdens die rit niet completeren, is er geen man overboord. Bij een volgende rit wordt dat weer opgepakt, heb ik eerder gelezen.
Zelf heb ik dat probleem niet, ik kan ‘m updaten als hij thuis aan de stekker hangt
GÉÉN vragen via PB’s, daar is het forum voor :idea:
Een kleine correctie/aanvulling op het laatste….
Bij het inspelen van firmware en/of kaart updates moet ik mijn C5AC-Hy in de Ready modus zetten.
Dat kan alleen als de stekker er niet in zit, het hele proces vindt dan plaats op de tractieaccu. Dat gebruikt verder nauwelijks energie, na afloop is ‘ie dan nog praktisch net zo vol als voordat ik begon met die update(s).
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 29-09-2017
- C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus
Hoi Allemaal, ik heb via de citroen updater de connectNAV firmware en de navi kaart van mijn C5 Aircross successvol kunnen installeren, echter zie ik dat de kaart uit 2021 komt, weet iemand of dit de laatste versie van de kaart en firmware is ? kan ik ergens achterhalen welke Wave versie ik heb draaien ?
2020 Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus, Grijs (Metallic)
2017 Citroën C3 PureTech 82 Feel Edition, Almond Green (verkocht)
2016 DS DS4 PureTech 130 S&S Chic, Gris Artense (verkocht)
Het is al gelukt, kennelijk moest ik de citroen updater twee keer draaien, ik heb nu de laatste firmware en kaart versie 13
Hallo allemaal,
Ik ben niet helemaal nieuw, maar wel redelijk nieuw op het gebied van de Connect Nav. Ik heb mijn systeem geupdate met de laatste firmware versie en de nieuwste kaarten (versie 23). Nu lees ik hier heel veel over WAVE2 en updaten naar WAVE4, maar hoe kun je dat doen? Hoe zie je welke WAVE je hebt? Wat moet je doen om het te updaten? Of ben ik nu al helemaal bij?
En is er ook ergens iets van een changelog of tenminste een datum van de versie van de kaarten te vinden? Dan kan ik wel ongeveer inschatten wat er geupdate is.
Ik heb overigens al een paar jaar een C4 Grand Picasso uit 2017 met Connect Nav met geheel Europa. Was wel ontzettend fijn was richting Kroatië.
Gr. Marc
