1.6 vti motorstoring
fastlane
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 14-10-2022
Gepost: 18 oktober 2022 03:25 PM
Hoi,
1ste post, maar kan geen goed nieuws brengen.. sorry.
heb 1 maand een tweedehandse berlingo en die doet raar. het is een 1.6vti 98pk.
kreeg een motorstoring, lage olie druk. de auto onmiddellijk stil gezet, de autohandelaar zegt dat dit niets hoeft te betekenen…
maar wat als
het toerental snel terugvalt naar 600rpm als die in neutraal staat ?
de temperatuur rond de 100 graden zit
er ijzerdeeltjes in het oliefilter zijn gevonden ?
volgens mij is dit blok naar de haaien.
wat denken jullie ?
heeft er iemand toegang tot servicebox want misschien staat daar iets meer.
dank
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1355
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 18 oktober 2022 07:54 PM
Ook hoi,
Als het blok naar de haaien is, dan kan misschien het volgende in je achterzak helpen in het overleg met de handelaar:
https://www.autogeschiedenis.nl/auto-kopen/welke-garantie-heb-je-op-een-tweedehands-auto.htm
(“Het hoeft niets te betekenen” als reactie op jouw vraag lijkt namelijk op “met een kluitje in het riet”. Maar misschien bedoeld de handelaar het anders ‘je hoeft je geen zorgen te maken want….”.)
Diagnose op afstand is altijd lastig, maar:
- Lage oliedruk kan ook als er verkeerde olie in de motor zit, bijvoorbeeld te dun.
- Heb je het over olie of water temperatuur? Heter dan 100 graden is voor olie niet te heet.
- Deeltjes uit de olie filteren is het doel van het oliefilter. Dus ijzerdeeltjes kan op een probleem duiden maar het hoeft niet perse.
Misschien een second opinion vragen bij een andere garage of onafhankelijk testcentrum. Want “het hoeft niets te betekenen” klinkt niet geruststellend, dat vind ik ook.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9402
Gepost: 18 oktober 2022 08:07 PM
Een EP6, lees 1.6 VTi, heeft een elektrisch gestuurde thermostaat en draait onder normale belasting met een hoge koelvloeistoftemperatuur.
Alleen onder hoge belasting wordt dit verlaagd.
100 C zegt dus helemaal niets.
fastlane
Gepost: 20 oktober 2022 06:05 AM
Hoi,
dank voor de reacties,
-olie is de juiste hoeveelheid en juiste type
-watertemperatuur draait rond de 100 graden; heb net gezien dat dit inderdaad normaal is.
-ijzerdeeltjes in het filter: lijkt me toch niet gezond, nog nooit in mijn leven zat dat in het filter.
wat misschien belangrijker is
-de motor maakt het geluid van een diesel; heb gelezen dat de kleppenstoters geen of te weinig olie krijgen.
dank
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 625
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 20 oktober 2022 07:54 AM
Is dit zo’n motor met distributieriem in de olie? Dan zou filter van de oliepomp vervuilt/verstopt kunnen zijn.
René Jongejan
Gepost: 20 oktober 2022 08:11 AM
Nope, heeft een ketting.
René Jongejan
Gepost: 20 oktober 2022 08:15 AM
Hoe heb je vastgesteld dat het staaldeeltjes zijn?
Is het geen ander metaal?
René Jongejan
Gepost: 20 oktober 2022 08:26 AM
https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/prince-motoren/ep3-ep6-vti
Leesvoer.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3723
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 oktober 2022 09:27 AM
dank
Dat is inderdaad zorgwekkend: Deze motor heeft een ketting die zeker niet het eeuwige leven heeft. Als je motor ratelt en het wordt minder als de motor warm wordt dan is je ketting versleten, d.w.z. te veel gerekt, of de kettingspanner is gaar. In beide gevallen moet je ketting en spanner vervangen. Dat kan met het blok in de auto.
Wat bedoel je met ijzerdeeltjes en welke grootte: Als je een soort grijze smurrie die metalig is vindt in het oliefilter dan is dat relatief normaal. Maar als je echt stukjes metaal vindt van een halve mm of meer dan is dat niet goed.
Je hebt een motor met een elektronisch geregeld oliepomp: De opbrengst wordt gestuurd door de motor computer. In het eerste begin ( 20 jaar geleden, zijn daar wel eens kleine problemen mee geweest, maar daarna niet meer en er zijn toch al enkele miljoenen motoren mee uitgerust.
Je zegt ” klepstoters” maar dat is wel een beetje simpel: Je hebt een motor met “Vanos”, nokkenasverstelling maar ook met Valvetronic waarbij het gaspedaal vervangen is door het veranderen van de lichthoogte van de kleppen. Met dank aan de ontwikkeling samen met BMW. Als daar slijtage op komt, bijvoorbeeld omdat er lang doorgereden is met een gerekte ketting of een versleten kettingspanner dan is dat heel slecht nieuws.
Laatste vraag: Hoeveel kilometers heeft je Berlingo gelopen, en wat voor een gebruik heeft ze gehad? Die VTI blokken gaan zeker geen half miljoen kilometer mee, net zoals veel moderne motoren, helaas.
fastlane
Gepost: 21 oktober 2022 12:46 PM
oliefilter: het zijn metaaldeeltjes, die 2mm op 1mm of iets kleiner zijn. filter opgesneden en open geplooid. je ziet ze in elke plooi zitten.  ze lichten mooi op als je er met een zoeklicht over gaat. olie nog niet laten analyseren,
het geluid is iets minder als de motor warm gedraaid is, maar het tikken blijft. de auto heeft maar 85.000km op de teller staan. maar er zat wel een trekhaak op, weet niet hoeveel die getrokken heeft;
lengterek op de ketting of kettingspanner nog niet bekeken; maar het ijzer in het filter doet het ergste vermoeden. de autohandelaar op de hoogte gesteld, benieuwd wat er gaat gebeuren.
Totaal aantal Berichten: 10297
Gepost: 21 oktober 2022 01:08 PM
Worden die metaaldeeltjes aangetrokken door een magneet?
Citroensmgz
Gepost: 21 oktober 2022 04:58 PM
Weet je zeker dat die 85.000 km echt zijn?
Bijgaand een foto van mijn pedaalrubbers na 385.000, als referentie de jouwe moeten er dan nog zo goed als nieuw uitzien.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 21 oktober 2022 05:56 PM
Je zou, naast de goede tips in het forum ook een onafhankelijke olie analyse door een lab uit kunnen laten voeren. Maar zoiets zou ik altijd met de handelaar willen afspreken (o.a. wegens kosten en uitkomsten, zie je post van 12:46 uur). Met google is er informatie te vinden over zo’n check-up om je in te lezen/te oriënteren.
VrGrJ
bye2
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 610
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 21 oktober 2022 10:01 PM
Sja, zet er een setje nwe rubbers op, en de km stand is juist? dan is mijn hdi ook als nieuw, zitten originele nwe rubbers op. dus deze info is beperkt betrouwbaar, een net stuur en nwe rubbers doet wonderen, deden ze vroeger ook, alles goed met de kärcher afspuiten, en dan droogrijden, en blanke tectyl erop, maar je moet gewoon met de verkoper praten, en vertrouwd kopen.
niks vermakelijker dan een stukske gecompliceerde eenvoud
fastlane
Gepost: 24 november 2022 02:43 PM
dank voor de reactie, excuses voor de late reactie.
de deeltjes worden niet aangetrokken door een magneet.
de km-stand lijkt me correct. elk jaar onderhoud gehad en de km stand is genoteerd.
de auto staat nog in de garage, gaat nieuwe olie en filter erop.
oude olie is afgetapt en is binnen voor analyse
foutstoring zijn uitgelezen, de auto heeft op 1000km 50 keer laag oliepeil gezien, maar dat lampje is maar 1 keer terecht opgekomen en dag na de aankoop, en direct bijgevuld. daarna nog 49 keer opgekomen met 4.25l olie erin. de citroen garage zei dat false-positive een bekend probleem is waarover citroen gecommuniceerd heeft.
oliepan is niet geopend,..
de garage zegt dat de kans groot is dat de auto olie drinkt, maar denkt niet dat de oliecirculatie een probleem is. en dus dat ik gewoon mag doorrijden… (heb niet het volste vertrouwen in de garage, want de man erkende dat hij nog nooit in dertig jaar een filter had opengesneden… )
iemand nog een idee ?
fastlane
Gepost: 24 november 2022 04:59 PM
oja, nog een vraagje tot slot,
de wagen heeft gps, kan je daarop uitlezen welke ritten de wagen heeft gedaan ? en zo ja, hoe lang kan je zo terug of hoeveel km ?
dank
