Wil misschien in de voorbumper parkeersensorren monteren . zat te denken om ze dan met een gezekerde constante + aan te sluiten . wel via het contact . dus met normaal rijden staat er dus ook spanning op en werken dan dus ook . of toch maar met een losse schakelaar activeren . hoe denken daar de forum leden over ?
Als je er geen schakelaar tussen zet dan biepen ze bij elke heg of stuk hoog gras in de berm/langs de weg waar je dicht langs rijdt. Ook in de file lijkt me dat onhandig. Ik zou niet weten of ze gaan reageren bij hogere snelheden, nooit getest, zal wel meevallen , maar op regen reageren ze meestal wel en ook dat lijkt me niet handig. Het is aan ultrasoon radar systeem.
Totaal aantal Berichten: 1818
Geregistreerd: 13-05-2007
Let op het canbus netwerk, je kan niet zomaar wat aansluiten.
Lexia/Diagbox (7.60).
Dat is nog zo wat:
- Of je bouwt het originele systeem in, en dan heb je geen keus, alles zoals het hoort en geen afwijkingen want anders krijg je canbus nachtmerries.
- Of je bouwt een “aftermarket” set in die helemaal losstaat van de canbus, niks geïntegreerd, met eigen dieper etc.
Iets er tussenin gaat niet werken.
nee . heb een after-market set . haal ergens een + vandaan via het contact wat ik apart zekerd . en monteer een schakelaar .
even wat anders de originele sensors in de achter bumper zijn zwart terwijl de bumper/auto zilver grijs is .
kan ik de sensoren verven zonder dat het de werking beïnvloed ??? .
Mijn originele sensoren op mijn Belingo en C6 zijn meegesproken. Maar eigenlijk moet de fabrikant van de sensoren die je hebt dat aangeven.
neem aan dat het de originele van de fabriek uit sensoren zijn . hoort bij de uitvoering en werkt geheel volgens de fabriek specificaties , signalering in het dashboard scherm zoals bij iedere andere C4 met deze optie . maar de bumper is in de kleur van de auto maar de sensoren zijn zwart . wat ik al vreemd vond . en als ze ooit vervangen zouden zijn . dan of je spuit ze . of je koopt ze in de kleur van de auto .
de after market set die ik heb gekocht voor de voorbumper zijn Reeds in de kleur van de auto . heb er even 1 er bij gehad komt voor 99 % overeen .
Bij de C5 was er een TSB over het al-dan-niet kunnen/mogen spuiten van de sensoren.
Ik weet de details niet meer, misschien kan ik ‘m nog ergens vinden…..
Ik kan het gedetailleerde verhaal niet direct terugvinden.
Wél dat het om een probleem gaat dat met het principe van de meting te maken heeft: ultrasoon afstandmeting.
De sensor zendt ultrasoon geluid uit, dat weerkaatst wordt.
Afhankelijk van het systeem zijn dat geluiden tussen de 20 kHz en meer dan 100 kHz. Die geluiden worden weerkaatst en opgevangen door de sensor.
Als daar dan een harde laklaag op zit, kan dat de meting beïnvloeden, dan wel onmogelijk maken.
ja . lastig . maar bij after market setjes kom je vaak tegen : nog in de gewenste kleur te spuiten .
maar volgens mij zijn ze standaard zwart . elke andere kleur zou dan gespoten moeten zijn . ??
Inmiddels heb ik het betreffende document 6CM0UP0 - 15 - 20/09/2022 SPUITEN : SENSOREN VAN DE PARKEERHULP gevonden.
Desgewenst kan ik het als PDF toesturen, geef dan even je mailadres via een PB, dan gaat het onderweg
