2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Toerenteller inbouwen in bx deauville 1993
Totaal aantal Berichten: 2472
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 02 november 2022 09:44 PM
Nee, ik heb het wél over een serieweerstand.
Daarmee stuur je op stroom, die spanning is daarbij niet relevant.
Of de LED daarmee gedimd kan worden zal moeten blijken.
Dat hangt van het LEDje af, uitproberen dus.
Een echte LED dimmer werkt heel anders, die werkt met een soort PWM waarbij de stroom geregeld wordt. En die kun je hiervoor niet gebruiken, als je er überhaupt al eentje zou kunnen vinden voor deze toepassing Wink
EDIT: over PWM of CCR dimmen is HIER eea te lezen
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 03 november 2022 07:50 AM
Dan creëer je dus een keten met een hogere resultante weerstand, waardoor de stroom kleiner wordt, maar als neveneffect daalt ook het spanningsverschil over de led.
Dan is het de vraag of de led blijft werken.
Gepost: 03 november 2022 10:17 AM
Dat werkt anders.
De LED zelf is een diode, daar staat als ‘ie licht geeft een paar volt overheen. Dat is een constante, een gegeven van die LED.
In serie daarmee staat een weerstand, die zorgt ervoor dat er niet meer dan een bepaalde stroom door de diode kan lopen. Die is dan afhankelijk van de LED-diode, en de aangelegde spanning.
Bij een 12V LED steeklampje, zit dus al zo’n weerstand ingebouwd.
Door een extra weerstand in serie daarmee te zetten, wordt de stroom kleiner, en gaat ‘ie minder fel branden.
Wellicht kan DIT helpen, op het web zijn er ongetwijfeld meer verhalen te vinden Wink
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 703
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 03 november 2022 10:24 AM
JW; Wat een supergeinige website.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Gepost: 03 november 2022 10:26 AM
Nog een site, die het wat duidelijker maakt.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 03 november 2022 07:46 PM
Ik vond ze vroeger op de cassetterecorder (opnemen) van Philips al reuze interessant. Een lampje dat niet stuk gaat. Toen waren ze een rood opgloeiend bolletje. In mijn beleving kwamen ze vervolgens onder andere in beperkte kerstboomlampjeskleur, onder andere in de Golf dashboards.
En nu… overal toepasbaar, in mijn C5 als lang-leven stadslicht. In veel andere -premium- auto’s als (helaas veelal) verblindende koplampverlichting. Energiezuinige, langlevend maar niet altijd prettig om te zien. Dank @JW voor de interessante linkjes.
Nu weer terug naar de BX Wink ?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Totaal aantal Berichten: 10469
Gepost: 04 november 2022 10:01 AM
Volgens mij ging het nog steeds over de BX, het lampje wat niet wilde dimmen namelijk….
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 04 november 2022 05:02 PM
Ik had het over mijn eigen bericht, Jantje
VrGrJ
bye2
Gepost: 04 november 2022 05:47 PM
Laughing  Dat had ik even niet door!
Duresoep
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 07-10-2022
Gepost: 07 november 2022 11:04 PM
aha leuk deze artikelen ik leer er veel van! Ik moet het dan maar is uit gaan proberen met een weerstand, maar dan heb ik wel een verstelbare weerstand schakelaar nodig die niet al te duur is voor als het niet werkt en ook in de auto geplaatst kan worden. En dit moet dan ook aan het ene gele draadje van de verlichting kunnen. Suggesties hierover want op google weet ik niet zo goed waar ik naar moet zoeken. Het is of 60 euro gelijk of 1 euro op ali express en dan twijfel ik of ik wel het goede heb voor mijn klus.
https://www.lampdirect.nl/noxion-led-snoer-dimmer-schakelaar-rlc-0-50w-220-240v-8719157014632?channable=404934736b750038373139313537303134363332dc&qcd=1&utm_gst=5fb22ae479566e3d841156079deaf95fdfe7674c&productid=8719157014632&gclid=CjwKCAiA9qKbBhAzEiwAS4yeDSBO8QkfLcBRfLwnRaHyZCHI7e0A_1Tc2kFqSxYzp5qKhV9PNXXkjBoCShIQAvD_BwE
zit naar zoiets te kijken bijvoorbeeld.
ik doe maar wat, maar ik kom er wel huh
citroën bx deauville 1993
citroën ds super 1974
Gepost: 07 november 2022 11:32 PM
Dat is een LED dimmer voor 230V wisselstroom.
Die zal echt niet werken in een 12V gelijkstroom systeem.
Advies: zoek iemand op die een beetje verstand heeft van elektronica Idea
Duresoep
Gepost: 07 november 2022 11:39 PM
moet het precies 12v zijn, ik zie wel eentje van 20v dc.
https://www.hackerstore.nl/Artikel/1401
Het advies hou ik mijn hoofd, ik ben op de uitkijk!
Kick.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 08 november 2022 08:02 AM
Waarom vervang je het ledje niet door een gloeilampje? Het is maar een idee….
VrGrJ
bye2
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 08 november 2022 10:23 AM
Die potmeter werkt ook prima op 12 volt, er staat maximum 20 V DC.
Als je LED dimbaar is dan krijg je hem met zo’n potmeter wel terug gedraaid in lichtopbrengst. Bij 10 KOhm en 14 volt loopt er nog maximaal 1.4 mAmp door je ledje. Maar zoals gezegd, niet alle ledjes laten zich lineair dimmen.
Duresoep
Gepost: 08 november 2022 07:51 PM
Ik ga het gewoon is uitproberen en dan kijk ik wel of het werkt. Met een gloeilampje vervangen zou heel fijn zijn maar daar ga ik later naar kijken want dan moet de hele toerenteller uit elkaar en alles weer los dus eerst maar even kijken of het zo lukt haha. Ik zal update plaatsen wanneer ik aan de slag ga. Dank voor de hulp!
Kick.
2 van de 3
