mail gehad van peugeotdealer, mijn radio is niet te updaten naar Mp3
laat staan BT.
Re: Shit
boxen zijn 165mm
je moet wel bij de dealer even naar adapter stekkertjes vragen daar er in de std boxen stekkers zitten die je niet op de nieuwe kan klikken.
tenzij je deze weg knipt. maar die stekkertjes kosten niks en het is een propere oplossing.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Re: Shit
ronama schreef:boxen zijn 165mm
heb jij je boxen vervangen ? en waarom? en de welke heb je vervangen?
door zwaardere of door een ander type boxen? wat zit er eigenlijk oorspronkelijk in de Phase II ingebouwd? kan je de tweeters ook vervangen? ik heb nog een setje in mijne bedrijfs berlingo zitten ,die ik binnenkort moet afgeven!! tweeters + woofers voor de deuren per kant elk 600 watt!! achteraan zitten daar enkel woofers in de deuren of zijn dat daar 2-wegs boxen?? want als er daar gewonne woofers zitten dan koop ik mij er nog 2 boxen bij, maar dan 2-wegs,dus woofer met ingebouwde tweeter
Re: Shit
ik heb de 4 deur speakers vervangen door sony X-plods Tweeweg.
zie link in mijn bericht op P4 van dit draadje. het geluid klinkt nu veel beter.
voor mij voldoet het systeem nu.
je hebt natuurlijk nog beter materiaal.
- SM 2.7 carb
Re: Shit
ronama schreef:ik heb de 4 deur speakers vervangen door sony X-plods Tweeweg.
weet je ook het type van die boxen van sony?? dan kan ik mijn voornoemde boxen set houden voor als ik mijn nieuwe bedrijfs JUMPY zal krijgen ,zo rond de verlofperiode!! weet mij het exacte type te zeggen + hoeveel watt zij hebben!! kan ik meteen dezelfde gaan kopen!en die verloopstekkertjes heeft iedere dealer die?? in mijn peug 306 die ik ooit had zaten ook van die X-plods!!goei boxen!!!
Re: Shit
blooper1963 schreef:ronama schreef:ik heb de 4 deur speakers vervangen door sony X-plods Tweeweg.
je hebt natuurlijk nog beter materiaal.weet je ook het type van die boxen van sony?? dan kan ik mijn voornoemde boxen set houden voor als ik mijn nieuwe bedrijfs JUMPY zal krijgen ,zo rond de verlofperiode!! weet mij het exacte type te zeggen + hoeveel watt zij hebben!! kan ik meteen dezelfde gaan kopen!en die verloopstekkertjes heeft iedere dealer die?? in mijn peug 306 die ik ooit had zaten ook van die X-plods!!goei boxen!!!
- SM 2.7 carb
Re: Shit
ronama schreef:blooper1963 schreef:ronama schreef:ik heb de 4 deur speakers vervangen door sony X-plods Tweeweg.
en deze passen er zo onmiddelijk in?en krijg je er de oorspronkelijke deksels weer op?? en geen problemen met de inbouwdiepte?? ik zag op uwe link dat ze een diameter hebben van 17 ipv 16,5 zoals jij zei!!
Re: Shit
ja ik heb alles weer orgineel zitten.
echter ik heb de 1723 en in de link staan de 1724 ik dacht dat dit de vernieuwde versie was. ops:
ik heb de 1723 geplaatst met stekker van de dealer.
en de deurrooster er terug opgeplaatst.
http://www.heuts.nl/B2C/winkel.php?scherm=axi&pag=10
dit zijn mijne die van 34.95 euro.(pag10)
grt
- SM 2.7 carb
Re: Shit
ronama schreef:ja ik heb alles weer orgineel zitten.
echter ik heb de 1723 en in de link staan de 1724 ik dacht dat dit de vernieuwde versie was. ops:ik heb de 1723 geplaatst met stekker van de dealer.
en de deurrooster er terug opgeplaatst.http://www.heuts.nl/B2C/winkel.php?scherm=axi&pag=10
grt
die van U vind ik niet terug op de site van sony
ik ga mij geloof ik deze aan schaffen:
vooraan:
tweeters kunnen ingebouwd worden en hebben een in de kabel ingebouwde cross-over filter!!
je vind ook bij elke speakerset een nederlandstalige inbouwhandleiding op de site!!
en dan nog ff bij de dealer achter adaptertjes
Re: Shit
suc6
Met een icepod kan het op de autoradio zelf qua scherm!
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
- SM 2.7 carb
exroosje schreef:Met een icepod kan het op de autoradio zelf qua scherm!
jammer !! nog niet beschikbaar op de C5 phase II en C4 (RD4 RADIO)
Zoals ik in mijn voorstel topic al heb aangegeven ben ik sinds vrijdag de trotse eigenaar van een nieuwe Pluriël
Ik heb er voor gekozen om geen radio bij de auto te bestellen.
De standaard radio kost 500 pleuro’s voor iets wat slechts 1 cd kan afspelen en maar 10watt uitgangsvermogen heeft…
Voor deze 500 pleuro is natuurlijk veel leuker spul te krijgen!
In mijn vorige auto had ik een JVC Cameleon met 12cd-wisselaar, deze wil ik netjes laten inbouwen in de Pluriël.
Nu heb ik van de Citroën dealer begrepen dat je niet zomaar een andere radio kan inbouwen? Hiervoor moeten diverse dingen worden aangepast zodat niet alles door elkaar gaat lopen in de BSI-computer in de auto??
Lijkt mij dat wanneer de auto standaard wordt uitgerust met radio-voorbereiding (kabels, antenne ed.), dat je erin kan doen wat je erin zou willen?!
Is er iemand van jullie die mij hierover een goed antwoord kan geven?
La vie est belle
@Mic-V
Die 500EUR is inclusief BPM, je betaalt dus 340EUR voor een set speakers, de bediening op het stuur en het gemak van een ingebouwde (minder diefstal gevoelige) radio/CD. Dat vind ik niet echt duur:
[list]+Speakers 100
+Bediening 50
+Radio 150
+Inbouw 40 = 340EUR[/list:u]
N.B. de standaard radio is 4x35W. De meeste inbouw units zijn 4x45 zoals die JVC, soms 4x50, dat is geen wereldschokkend verschil.
@M&M Als je geen af-fabriek radio bestelt, heb je geen bediening op het stuur dus een interface wordt dan snel nutteloos.
Het moet natuurlijk wel mogelijk zijn om een radio onafhankelijk van de BSI aan te sluiten, de speakers en antenne lopen bij een C5 niet over de BSI.
Het lastige is dat de standaard aansluitingen (ISO) wel naar de BSI leiden.
Hiermee wordt o.a het ingebouwde scherm aangestuurd, de radio gaat harder wanneer je harder rijdt en de stuurbediening geeft signalen door.
Pas vooral op met het aftappen van stroom. Het gaat nogal eens fout, omdat mensen de stuurstromen aanzien voor voeding.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
De standaard radio van de C5(ph1) had inderdaad maar 4x10W. Dn is 500 eurie wel erg veel. Fijn dat dat inmiddels verbeterd is.
