6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
De Peugeot 106 Sport 1.1 van Lucas: VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 16 november 2022 07:39 AM
  [ # 76 ]
Ik heb nu een Volvo waar alles goed en goedkoop voor te krijgen is, die je op de stoep met basisgereedschap kunt repareren en ik vind er geen hol aan Laughing
2d
Totaal aantal Berichten: 7815
Gepost: 16 november 2022 08:17 AM
  [ # 77 ]
Maar jij bent raar.
Gepost: 16 november 2022 11:03 AM
  [ # 78 ]
Laughing
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 16 november 2022 01:18 PM
  [ # 79 ]
Dus je moet weer Citroën gaan rijden, alleen 160pk en pre-1965 wordt dan een uitdaging Smile
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 21 november 2022 09:50 PM
  [ # 80 ]
Bij de koppelingswisse heb ik de bak in een vlaag van gierigheid gevuld met Bölk 75W-80. Dat was dus geen succes, want hij schakelde er hakerig en stroef mee. Bij de laatste klus heb ik deze weer afgetapt en de bak afgevuld met Cora 75W-80 GL5. Het is bijna niet te bevatten wat een gigantische verbetering dit is. De bak schakelt als een nieuwe. Wat wel opvallend is aan de Cora bakolie is dat deze blauwgroen van kleur is en wat zoetig ruikt. De tijd gaat leren of het zulk fijn wonderspul blijft.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3249
Gepost: 22 november 2022 07:03 AM
  [ # 81 ]
Lucas schreef:
Bölk
Do I need to say more. Rolling Eyes
Wim,
Disciplus Simplex
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 22 november 2022 07:23 AM
  [ # 82 ]
Nee, doe maar niet cheese
2d
Gepost: 22 november 2022 09:48 AM
  [ # 83 ]
Wat was het prijsverschil tussen de twee?
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 22 november 2022 12:02 PM
  [ # 84 ]
Bölk 9 euro voor 2 liter, Cora 13 euro.
Gepost: 22 november 2022 12:24 PM
  [ # 85 ]
Ik had het zelfde met Kroon olie. Drama. Daarna Castrol syntrax erin en dat is TOPspul!
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 03 januari 2023 04:49 PM
  [ # 86 ]
Ik zie dat ik ben vergeten te melden dat de rechter daagarm nu ook in de PU bussen zit, nou ja, dat was zo gepiept:
Alles netjes met het juiste moment vastgezet met de wielen op de grond uiteraard. Het resultaat is een veel strakker sturende auto. Extra herrie maakt het (nog) niet. Al met al ben ik er erg blij mee.
Dan het volgende klusje, een vaste telefoonhouder, liefst MagSafe zodat de iPhone draadloos oplaad. Ik heb met wat verschillende houders geexperimenteerd, in dit geval werkt een houder op het dashboard het beste met daarop weer een MagSafe houder van Belkin. Ik heb om die weer te voeden een inbouw USB voeding van Amazon gebruikt, werkt prima en je zit niet meer met zo’n irritant kabeltje naar je sigarettenaansteker. Zo boven op het dashboard is misschien wat lomp, maar je telefoon zit wel goed in het zicht en je kunt met de camera van je telefoon meteen je avonturen filmen zoals een rondje ring (A10 of Nordschleife).
Helaas heb je je klusjes niet altijd te kiezen. Ik dacht dat een lekkage bij het dak was opgelost door de antennevoet opnieuw af te kitten, maar helaas.
Na wat online onderzoek blijkt het nogal eens voor te komen dat er water langs het wat krimpende voorruitrubber uit de voorkant van de regengoot naar binnen loopt. Dat lijkt hier ook het geval. Na enig krabben bleek ook de kitnaad tussen dakplaat en zijpaneel gescheurd. Ik heb aanwezige roest met de dremel verwijderd en het voorste stuk goot ingespoten met Dinitrol RC900. Als dat gedroogd is volgt kitten en een test met de tuinslang. Ik heb goede hoop dat dit het wel op gaat lossen.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 19 februari 2023 05:31 PM
  [ # 87 ]
Aangezien het bijna onafgebroken regent is het er nog niet van gekomen het dak goed te behandelen. Op korte termijn kan ik de 106 binnen zetten dus dan moet dat beter lukken.
Ik hoorde al langere tijd een ietwat zoemend geluid rechtsvoor als de auto op het rechter voorwiel leunde als je bijvoorbeeld een bocht naar links aansneed. Ik ben er van uit gegaan dat dat aan het wiellager lag. Daarom vandaag maar tot actie over gegaan:
Eerst de poot er maar eens onder vandaan, dan blijft er zo’n treurig ensemble over:
Aan de achterkant kun je dan deze circlip verwijderen, dat ging deze keer heel eenvoudig, hij zat niet vastgerot.
Na wat hobbyen met de pers, op dat gereedschap ben ik inmiddels wel behoorlijk gesteld, is dan het lager er uit:
En heb je een losse wielflens in je handen:
Nieuw lager eerst in de poot, dan de circlip er in en dan als laatste de flens er weer in persen.
Vervolgens het pootje er weer onder, alles met het juiste moment vast en probleem opgelost, geen bijgeluid meer.
Hulde overigens voor SKF dat ze zowel een nieuwe circlip voor het lager als een nieuwe moer voor de aandrijfas meeleveren.
Totaal aantal Berichten: 6169
Gepost: 19 februari 2023 08:36 PM
  [ # 88 ]
Goed ebzig. De compleetheid van SKF reparatiekits is me ook al eens opgevallen inderdaad.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11792
Gepost: 19 februari 2023 09:11 PM
  [ # 89 ]
Heb je de conditie van het ‘pootje’ onder de chassisbalk waar het voorste draaipunt van de draagarm in zit gecheckt? Die rotten er bij de 106 en Saxo nog wel eens uit namelijk. En het lijkt op de foto alsof er in de omgeving van het remleidingclipje net achter de reactiestang van de stabi ‘iets bruins’ tevoorschijn komt, dus ik wil het toch maar genoemd hebben voordat er veel erg mooi werk in die auto is gaan zitten en dat daarna blijkt dat-ie op een kritieke plek gammel is. Ik ken dat soort narigheid… Rolling Eyes
Gepost: 19 februari 2023 09:29 PM
  [ # 90 ]
6 van de 8
