27 van de 28
« Eerste  < Vorige 25 26 27 28 Volgende >
waterman’s Volvo 164: in de verkoop
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 22 november 2022 10:28 AM
  [ # 391 ]
Jammer, niets meer aan te sleutelen dus Smile
Fraai hoor
Menno
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 22 november 2022 10:34 AM
  [ # 392 ]
Mooie auto, veel plezier ermee !
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
bert123
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 09-10-2015
Gepost: 22 november 2022 11:09 AM
  [ # 393 ]
Dat ziet er goed uit,zeldzamer dan een mk2!
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 22 november 2022 11:33 AM
  [ # 394 ]
Mooi! Als het dan toch een Jag moet zijn, dan en MkI inderdaad.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 22 november 2022 01:38 PM
  [ # 395 ]
Dat is een mooie klassieke kar, proficiat en veel plezier ermee!
Gepost: 22 november 2022 01:44 PM
  [ # 396 ]
Fraai hoor
Het is Engels dus er gaat vast wel iets stuk Laughing
Totaal aantal Berichten: 25632
Gepost: 22 november 2022 02:46 PM
  [ # 397 ]
Daarom was Lucas ook mee.  “Prince of darkness” hahahahaha
Totaal aantal Berichten: 10378
Gepost: 22 november 2022 02:54 PM
  [ # 398 ]
Mooi!
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 22 november 2022 03:30 PM
  [ # 399 ]
Nooit problemen gehad met Lucas meuk, anders dan normale slijtage, dus voor mij een totale onzinkreet en ook Bosch, Ducelier, Paris Rhone en al die andere meuk gaat wel eens kapot.
En idd is de MK1 zeldzaam maar vooral omdat hij vrij kort is gefabriceerd en er is ook niks mis met de MK2, een van de mooiste Jaguars ooit.
En dan die 3.8 motor, wat ik persoonlijk de fijnste motor vind omdat hij als hij goed in orde is een bak vermogen en koppel heeft waar je U tegen zegt en je gaat gewoon met 1000 rpm in de vierde over een rotonde en geen enkel protest.
Ja maar de 4.2 dan hoor ik je denken en dat zal ik je uitleggen: de XK motor kwam als 3.4 liter met een boring van 83 en een slag van 106 mm. Loopt prachtig en hij werd opgeboord naar 87 mm en werd zo 3.8 liter. Maar er zit dezelfde kop op, dus heb je rondom een randje van 2 mm overstek en dat is geen probleem.
Dan komt er een 2.4 liter welke weinig vermogen heeft en een 2,8 liter met de boring van 83 mm en een slag van 86 mm. Dus een ingekorte 3.4. waarmee in het begin zuigerproblemen waren en waardoor hij door een paar journalisten met te weinig hersens werd afgefakkeld, want het is een prima motor die graag flink in de toeren gaat.
En dan komt de 4.2, met een boring van 92 en een slag van 106 mm en om die 92 mm te halen moeten cilinder 1 en 6 verder naar voren en achteren en cilinder 3 en 4 moeten dichter naar elkaar. Maar er zit nog steeds dezelfde cilinderkop op en in feite past die niet meer. Het gevolg is op vier cilinders een overstek van rond een cm aan een kant, nadelig voor de spoeling want het blijft wel een hemi.
Maar dat vind ik niet het grootste probleem. Door die grote boring bleef er te weinig ‘vlees’ over voor de kopbouten, dus die werden vervangen door studs welke helemaal tot beneden in het cilinderblok zitten en die zwemmen dus in de koelvloeistof. Het gebeurt wel dat die doorrotten en als je dan de kopmoer los wil draaien breekt hij en altijd onderin en dat stompje kun je niet bij komen, dus mag je op zoek naar een ander cilinderblok.
Dus voor mij de 3.8 liter, maar daarvoor mag je flink in de buidel tasten want een 4.2 koop je voor weinig, maar de 3.8 is veel zeldzamer en als ik er een vind hang ik hem in mijn XJ.
Veel plezier er mee Yuri, het is een mooie en fijne auto.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 22 november 2022 05:07 PM
  [ # 400 ]
Leuk ding Smile Naar mijn mening veel mooier dan de MKII - alhoewel ik wel altijd een beetje moet wennen aan het smalle spoor achter - maar als voormalig DS rijder mag ik daar natuurlijk niks van zeggen.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 22 november 2022 05:50 PM
  [ # 401 ]
https://www.erclassics.nl/citroen-hy-1964-c3445/
100 bonsai paardjes erin en dan voldoet deze aan de zoekcriteria Wink
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Gepost: 22 november 2022 05:58 PM
  [ # 402 ]
Eens, en omdat de spats achter dicht zijn lijkt het helemaal op een DS. Wat absoluut niet op de DS lijkt is de bij Moss gebouwde versnellingsbak. Dat ding heeft de reputatie oersterk maar een secreet in de omgang te zijn. Die reputatie is mijns inziens volledig terecht. De 1 is ongesynchroniseerd en de synchromesh op 2,3,4 heeft een gebruiksaanwijzing zo dik als een telefoonboek. Wat een loeder. Het wennen aan die bak gaat wel ff tijd kosten denk ik RTFM
  [ # 403 ]
Dank je wel Han.
Han S
Gepost: 22 november 2022 06:07 PM
  [ # 404 ]
Niets te danken Yuri en ik ben zeer benieuwd naar je ervaringen.
Ik heb drie keer een MK2 gehad en er ook een deel aan gerestaureerd met veel laswerk, dus ik ken hem vrij behoorlijk en ik vind ze beiden mooi, de 1 en de 2 dus en het is voornamelijk een kwestie van smaak, maar ze verschillen niet veel.
Het dashboard van de 1 oogt wat klassieker dan de 2 en wat je mooier vindt mag iedereen zelf bepalen. De Mk1 is wel erg zeldzaam geworden.
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 22 november 2022 09:08 PM
  [ # 405 ]
Na je bezwaar over dunne raamstijlen dacht ik al, waarom geen Mk1… En inderdaad, alsjeblieft geen spaakwielen! love1 Prachtige auto, geniet ervan!
27 van de 28
