Schakelaar kastje van malle pietje
gewo
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Gepost: 25 november 2022 10:54 AM
Hallo,
Het uitlezen met het kastje van mijn 1993 V6 is gelukt , maar in het knopje zit een storend contact , kan ik het knopje
gewoon vervangen door een ander knopje ? Maar het liefs heb ik een zelfde knopje .
Vast bedankt , Groet Gewo
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
Totaal aantal Berichten: 25655
Gepost: 25 november 2022 12:11 PM
wat ik me ervan herinner is het een gewoon knopje. Conrad heeft veel knopjes..
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 26 november 2022 08:18 AM
  Hallo,
  Knopje besteld , bedankt voor de tip.
  Nu nog de gevonden ABS storing verhelpen.
  Maar met dit voortreffelijke forum moet dit lukken.
  Groet, Gewo
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 26 november 2022 10:50 AM
ABS storingen bij XM’s zijn voor verreweg het grootste deel het gevolg van slecht contact in de stekkers.
Stekker los, schoonkrabben, dot vaseline er in en nooit meer last.
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 27 november 2022 12:57 PM
  Ga ik zeker doen ,bedankt voor de tip !
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 27 november 2022 11:16 PM
Stekker los, weerstand van de sensor meten, als ik het goed heb ongeveer 1200 ohm, en dan de klodder vaseline van JanSr. Indien je oneindig meet zul je toch de sensor moeten vervangen.
De stekkers voor zitten in het binnenspatbord, achter weet ik niet
