LNA 1.1 1983
Mijn ruitenwisser aan de bestuurderskant is stuk, het plastic deel van de wisser, dat verbonden is met de arm, is gebroken. Nu blijkt het heel lastig om een vervanger te vinden. Mijn arm is namelijk nog een steek- of penverbinding en ik kan geen nieuwe vinden. Nu begrijp ik dat er ook adapters zijn om haak ruitenwissers aan de steekarm te maken, maar die kan ik ook niet vinden.
De arm is 10mm breed en zal 3 of 4mm dik zijn.
Heeft iemand de gouden tip? Of moet ik op zoek naar armen met een haakverbinding? En welke zouden dan passen, visa of ax?
Maar zat adapters te vinden, je moet inderdaad alleen de goede breedte vinden.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=valeo+adapter:+U
https://www.estateservices.nl/wisserbladadapter-240-voor.html
En anders een nieuw blad met de juiste adapter er bij, zijn zo in setjes te koop.
https://www.auto-onderdelen24.nl/valeo/7355702
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
In aanvulling op het voorgaande.
Er zijn standhouders op diverse autobeurzen (Autotron, Eelde, Reims, Genk, etc) die van alles op ruitenwissergebied te koop hebben. Je kunt ook naar Peugeot 104 ruitenwissers zoeken, denk ik. Voordeel van dezelfde onderdelenbak in de fabriek
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Als je kijkt bij de link van https://www.auto-onderdelen24.nl/valeo/7355702
kun je bij ‘matching voertuigen’ zien op welke auto’s ze nog meer gebruikt zijn (en dat zijn er veel)
