Ik wil de koppeling vervangen. Nu zijn er voor de Berlingo HDI, bouwjaar 2003 twee verschillende sets. Wie kan mj het juiste typenummer geven.
teveel citroenen
Welke motor: 1.6, 2.0en 75, 90 pk ? Daar zit het verschil denk ik zo.
Geen idee of er verschil tussen zitten, maar het betreft een HDI 2.0 90 PK.
teveel citroenen
Desgewenst kan ik het voor je opzoeken op Service.Citroen.
Daarvoor heb ik wel de laatste 8 cijfers/letters nodig van je VIN.
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- Xantia Break 1.8i 16v
- C5 2.0i 16v break
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ik heb nog een gloednieuwe set liggen met nummers:
OE 2050 53 / CITROËN, PEUGEOT
OE 2050 71 / CITROËN
OE 2050 74 / CITROËN, PEUGEOT
OE 2050 76 / CITROËN
OE 2050 C3 / CITROËN
OE 2050 C5 / CITROËN
OE 2050 X0 / CITROËN
OE 2051 91 / CITROËN
OE 2051 93 / CITROËN
OE 2051 94 / CITROËN
OE 2051 W6 / CITROËN
OE 2052 E5 / CITROËN
OE 2052 T8 / CITROËN, PEUGEOT
OE 2055 55 / CITROËN
OE 2050 54 / PEUGEOT
OE 2050 C2 / PEUGEOT
OE 2050 C4 / PEUGEOT
OE 2051 43 / PEUGEOT
OE 2051 53 / PEUGEOT
OE 2051 54 / PEUGEOT
OE 2051 55 / PEUGEOT
Kan je hier iets mee?
Citroën geeft je vleugels.
Via de VIN kom ik op onderstaande koppeling.
In die LE is bij beide artikelen te lezen: wij stellen voor 2052 T4.
Verder zie ik dat er onderstaand vliegwiel in zit, zo te zien is dat een DMF.
JW,
Bedankt, daar kan ik verder mee.
teveel citroenen
