1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Cruise control Berlingo XTR 2007
Baer07
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 23-10-2022
Gepost: 17 december 2022 10:42 AM
Hoi allemaal!
Eind augustus ben ik na een aantal jaren zonder weer terug bij mijn eerste liefde, de Berlingo. Nu heb ik een poging gedaan cruise control, welke niet in de auto aanwezig was, te laten activeren. Ik heb zelf een controle hendeltje gekocht en een stuurkolomkap met de uitsparing voor dit hendeltje. Deze beide geïnstalleerd en naar de garage gegaan waar de auto altijd in onderhoud is geweest om de cruise control in de boordcomputer te laten activeren. De computer herkent het hendeltje en na alle juiste stappen te zijn doorlopen werkt de cruise control nog niet. Ik heb niet goed begrepen van de garage wat maakt dat de cruise control toch niet aan de praat te krijgen was. Is het mogelijk dat mijn Berlingo niet in staat is om cruise control te activeren, bijvoorbeeld omdat er onderdelen missen? Of zou dit toch moeten kunnen en is er een plek of persoon met veel kennis van zaken die ik hier beter naar zou kunnen laten kijken?
Alvast bedankt!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9369
Gepost: 19 december 2022 09:35 AM
Ik heb een aantal jaren terug in mijn Pluriel naderhand een fabrieksoriginele CC ingebouwd en toen met Lexia geactiveerd.
Dat moest op 2 plekken in de software, ook bij de motor-ECU.
Mogelijk is dit bij jouw Berlingo ook het geval.
René Jongejan
Gepost: 19 december 2022 09:38 AM
Nog iets, heb je een handgeschakelde bak?
Zo ja, dan moet er ook een schakelaar op het koppelingspedaal, zit die er?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3700
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 19 december 2022 10:10 AM
En een “dubbele” remschakelaar moet je ook hebben. Die zit er al op als je ABS hebt, maar een 2007 hoeft niet altijd ABS te hebben.
wim
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 19 december 2022 08:06 PM
Ik heb een HDI uit 2003 en heb ook een cruise-control aangebracht. Geactiveerd en klaar. Deze berlingo heeft noch ABS noch een dubbele remschakelaar. Wel electronisch geregelde gaspedaal. Zijn er misschien verschillende hendels?
teveel citroenen
Baer07
Gepost: 11 januari 2023 10:49 PM
Bedankt voor je reactie! Ik heb inderdaad een handgeschakelde bak. Hoe kan ik zien of er een schakelaar op de koppelingspedaal zit?
Baer07
Gepost: 11 januari 2023 10:54 PM
Bedankt voor je reactie! Ik heb inderdaad ABS, wat voor invloed heeft dit op de cruise controle?
Baer07
Gepost: 11 januari 2023 11:00 PM
Bedankt voor je reactie! Ik heb geen elektronisch geregelde gaspedaal maar wel de ABS. Het is me nog onduidelijk welke factoren van invloed zijn op het wel of niet kunnen activeren van de cruise control. Mag ik vragen waar jij de cruise control hebt laten activeren?
Baer07
Gepost: 11 januari 2023 11:02 PM
Ik ben bij een garage langs geweest en zo ver als ik kan begrijpen hebben zij precies dit gedaan maar activeerde daar de cruise control niet mee. Mag ik vragen of jij de cruise control zelf geactiveerd hebt of dit hebt laten doen?
Totaal aantal Berichten: 2284
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 12 januari 2023 12:27 AM
Hoe denk je dat de CC zou kunnen/moeten werken zonder elektronisch geregeld gaspedaal ?
En ben je er 100% zeker van dat je een mechanisch gaspedaal hebt?
Baer07
Gepost: 12 januari 2023 01:10 AM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Ah ja het klinkt inderdaad niet alsof een CC iets doet zonder elektronisch gaspedaal. Ik ga dit even na. Waar kan ik een elektronisch gaspedaal aan herkennen?
René Jongejan
Gepost: 12 januari 2023 07:47 AM
Dan heb je geen gaskabel meer, maar wordt de gasklep elektrisch aangestuurd.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 12 januari 2023 07:53 AM
En als ik de documentatie erop na sla, heeft de CC versie een ander gaspedaal
Baer07
Gepost: 13 januari 2023 12:41 AM
Aha, deze zou dus niet in mijn uitvoering zonder CC moeten zitten? Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om dit te controleren. Mocht het zo zijn dat ik deze pedaal niet in mijn Berlingo heb zitten is dit dan een kwestie van een andere pedaal bevestigen? Ligt alle elektronica hiervoor normaal gesproken al in de auto?
Gepost: 13 januari 2023 09:45 AM
Als je je VIN geeft, zal ik kijken welk systeem er in jouw Berlingo zit.
Gepost: 13 januari 2023 11:34 AM
Inmiddels het eea uitgezocht via de VIN.
Daaruit blijkt dat in deze auto het elektrische gaspedaal 1601T8 zit.
En zoals Jaap al schreef:
dat is niet het juiste, voor een CC moet dat het pedaal 1601V0 zijn, zie de bijlage.
Dat pedaal kost nieuw € 326,39 maar staat op NFP en is dus niet meer te koop bij de dealer.
Het gasklephuis is 163637, dat wordt voor beide situaties gebruikt.
Verder zie ik dat de Bosch injectie-unit 1940TN gemonteerd is.
Daarbij wordt niet specifiek gerefereerd aan de CC.
Van die unit zijn er heel veel varianten 1940xx, maar bij geen enkele zie ik een referentie naar de CC.
Wel naar het al-dan-niet aanwezig zijn van ESP en heeeeel veel verschillende normen mbt milieu en soorten brandstof.
Hoe het zit met de bekabeling kan ik zo niet vinden.
Daarvoor moet ik ook de VIN hebben van een Berlingo M59 met deze TU5JP4 motor die wél uitgerust is met CC, en die schema’s dan vergelijken.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
