Hallo allemaal, ik heb een lekkende LHM-slang (zie foto). Vanaf het punt zichtbaar op de foto, gaat deze slang met een scherpe bocht omhoog ws naar het reservoir. In deze bocht zijn een drietal scheuren zichtbaar en vloeit de LHM rijkelijk naar buiten.
Weet iemand hoe deze slang heet en is het heel erg moeilijk om deze te vervangen? Als hij uberhaupt nog verkrijgbaar is uiteraard… Alle hulp zeer welkom.
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Als de slang niet (snel) vindbaar of leverbaar is kun je het gescheurde deel verwijderen en (tijdelijk?) vervangen door kunststof, rubber en/of metalen koppel- en tussenstukken.
Op de lage druk leidingen werkt dit als het goede deel nog goed past/soepel is. Hou er in het begin wat vaker een oogje op en na enige tijd lekvrij is het “business as usual”.
Zie ter inspiratie ihkv dat alle hulp welkom is twee tips:
1. https://smoldersbv.nl/gas-lucht-en-watertechniek/slangkoppelingen/slangverbinders/ . Gebruik wel een materiaal dat tegen LHM (minerale olie) kan en dat tegen warmte onder de kap kan. Het type kunststof waar LHM in geleverd wordt (de bidon) is hier bijvoorbeeld geschikt voor.
2. In de agrarische wereld kun je vaak ook met deze hulpvraag terecht. Want als er ergens ervaring is met hydrauliek……. Bijvoorbeeld: https://www.hydraulica-brabant.nl/Producten/ of: https://www.landbouwservice.nl/
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Kijk maar bij : xantia007.free.fr onder de rubriek boutique.
Dank Jeroen, daar kan ik zeker wat mee. Ben al op zoek naar de juiste slangdiameter. Volgens mij 14 mm buiten en 10 mm binnen? Heb iets gevonden dat geschikt is voor benzine en (motor)olie.
Dank klever33, ik ga het bekijken.
Totaal aantal Berichten: 25571
Of koop deze slang bij chyparse per meter. Even het buisje opmeten voor de interne diameter. Vervang alle vergelijkbare retourslangen maar direct want de volgende komt eraan!
hahaha
Grappig, ik had vorige week exact dezelfde reparatie.
Dutch Classic Exhausts, iedere mooie auto verdient een RVS uitlaat!
