![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_16374.jpg)
Totaal aantal Berichten: 225
Geregistreerd: 08-03-2010
- Ami ami 6 berline
Kent iemand toevallig deze break?
Zit roest aan maar misschien dat iemand er meer van weet.
https://www.marktplaats.nl/v/auto-s/citroen/m1918950335-citroen-cx-2-4-familiale-1981-blauw
Nou, ik ‘ken’ deze break wel een beetje. Dit is een van de redenen waarom ik verliefd ben geworden op de CX. Destijds woonde ik in Delft, en deze CX ook, vlakbij het Wilhemina park. Was een prachtige auto. Blauw van buiten, blauw van binnen, blauwe ramen, top! Menigmaal als ik richting de appie liep heb ik me lopen vergapen aan deze schoonheid. Ik kan me nog herinneren dat ‘ie te koop stond in Delft, toen had ik m’n huidige CX reeds, tja..
De huidige eigenaar lijkt niet zo begaan te zijn met het lot van deze CX. Tjonge, dat ding is behoorlijk achteruit gegaan zeg..
Totaal aantal Berichten: 9442
Is deze in de loop der tijd omgebouwd van diesel naar benzine?
Er staat nog 25D op de klep.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3548.jpg)
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Volgens mij nog niet eerder voorbij zien komen. Zo ja, excuus.
CX 2000 Berline 082 Gris Largentiere (1975) met origineel 23.000 km
https://www.autoleitner.nl/nl/index/collectie/1669815284-1975-21-cx-2000-berline-kopen
Citroen ID19P Confort (1966) Citroën 2cv AZ (1968) Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006) Citroën C4 VTS (2006) Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010) Citroën DS3 (2012) Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006) Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019) Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
Het zou natuurlijk best kunnen zo’n lage km-stand, maar een serie 1 heeft slechts een vijfcijferig telwerk, dus er zou ook nog wel een 1 voor kunnen horen te staan.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3483.png)
Totaal aantal Berichten: 7583
Airco en een 8-track radio - ik moet opeens weer met heimwee terugdenken aan mijn DS Break. Benieuwd hoe bij zo’n vroege CX de airco in het ventilatiesysteem is geïntegreerd. Of dat het er compleet los van staat, net als bij de DS.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_44541.jpg)
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 15-03-2018
- CX 25 GTi Turbo
- C5 2.0i Exclusive
Geen DiRaVi zo te zien
EX: Xantia 1.8 16v plus 2001 ORGA:8934
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Airco is geïntegreerd in de kachel.
Zit me af te vragen waar de HD pomp is gebleven.
Normaal zit ie met een airco erin…
Met een vaste verbinding aan de nokkenas
Die pomp zit direct in het blok en loopt op de nokkenas, het is een 1-plunjerpomp omdat er geen diravi op dat ding zit. Deze pomp wordt door een nok op de nokkenas aangedreven, zoals de benzinepomp ongeveer.
Das waar ook.
Dank voor de uitleg.
VgF
Das waar ook.
VgF
Dubbel:-)
VgF
net als bij de GS en de vroege ID
En op de C35 - maar daar hoeft dat ding alleen de remdruk te leveren.
waterman schreef:Die pomp zit direct in het blok en loopt op de nokkenas, het is een 1-plunjerpomp omdat er geen diravi op dat ding zit. Deze pomp wordt door een nok op de nokkenas aangedreven, zoals de benzinepomp ongeveer.
toch zon citroen gs pomp. en indd geen stuurbekrachtiging de vroege modellen
