Electronische ontsteking Visa
rf
Totaal aantal Berichten: 712
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 10 oktober 2022 10:50 AM
Beste mensen,
Wie weet waar een garage zit die de standaard electronische ontsteking van een Visa 2 cilinder kan ombouwen naar een betrouwbare elektronische? Liefst een garage een beetje in het westen van het land.
Dyna Z1: Tout alu.
Dirk D
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 24-10-2011
- 2CV AK350
- Dyane Acadiane
Gepost: 10 oktober 2022 10:16 PM
Deze misschien?
https://www.leenapk.nl/
Ralph antwerp
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 07-02-2015
Gepost: 23 december 2022 12:41 PM
Hoi ,
Ik las jou probleem over de elektronische ontsteking van de Visa.
Heb zelf ook een Visa en heb deze zelf aangepast naar een 123 ignition.
Er komt wel wat bij kijken hoor.
Je mag rekenen op onderdelen alleen al dat je ongeveer 500 euro kwijt bent.
Oei,ja dit is behoorlijk veel maar er moet wel wat aangepast worden.
Visa 2 cyl motor is niet helemaal dezelfde als een 2Cv.motor.
Onze wagens hebben geen ontstekingsdoos achter de luchtschroef steken.
Dus dit wil zeggen dat je bij Burton een adapter moet kopen voor die in motorblok te plaatsen. Ook moet je gaatjes boren en draad tappen M7 waar ontsteking op word vastgezet.
Daarna kan je de 123 ignition erop plaatsen en afstellen.
Wat ook moet vervangen worden is de poule op de ventilator. Deze moet van een 2Cv zijn anders schuurt die tegen de ontsteking aan.
Als resultaat mijn wagen start nu prima ook bij lange stilstand en rijd zalig.
Wat moet je verwijderen van originele ontsteking? De 2 sensoren in de klok van de versnellingsdoos. Het zwarte kastje linksonder in dashboard en de bruine bobijn.
Dus alles op even opnemen wat je nodig hebt.
Adapter voor elektronische ontsteking.
123 ignition ( ik heb duurste genomen om via app op gsm ontstekingscurve nog te kunnen aanpassen indien nog)
2 boutjes en klemmetjes M7
Bobijn nieuw een zwarte en geen bruine zoals origineel op visa staat.
Hopende je hier een duidelijke uitleg te hebben verleent kan je aan de slag.
Vriendelijke Citroen groetjes ,
Ralph Antwerp
