7 van de 8
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 Volgende >
schokken in de motor bij hogere snelheden
Peter-Paul
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 07-03-2021
Gepost: 22 december 2022 11:06 AM
  [ # 91 ]
Nou voorlopig ben ik klaar met het probleem van het inhouden bij snelheden boven de 100 120. De cx is nog een keer bij de garage geweest en de eigenaar van de garage heeft het verschijnsel wel gemerkt bij een stevige proefrit maar na alle dingen die al gecontroleerd zijn kan hij niets meer bedenken. Ik dacht nog aan het filtertje in de benzinepomp zelf maar volgens hem zou je dat dan op andere momenten ook moeten merken en de benzinedruk was goed. Hij kon hoogstens nog de bobine beschuldigen maar die hadden ze geen liggen om het uit te proberen dus dat ga ik een keer zelf doen als ik die ene specifieke bobine kan vinden in het clubmagazijn. Verder vond hij de wagen heerlijk rijden zonder bijgeluiden of rare dingen en zei hij dat ik er lekker van moest genieten. Afscheid genomen ,want deze garage gaat er na 75 jaar mee ophouden , en blij met mijn auto weer naar huis gereden. Ik had als leenauto een citroen c1 mee en dat is niet leuk om in te rijden en niet leuk om voor je huis te hebben staan, nu kijk ik ‘s morgens weer uit het raam en wordt helemaal blij als ik hem zie staan. Soms is het leven simpel.
Peter-Paul
Gepost: 25 december 2022 11:36 AM
  [ # 92 ]
Het weekend veel gereden met de cx en ik heb al vaker opgemerkt dat het met zachte schokjes inhouden van de motor gebeurt bij het leger worden van de tank. Als ik hem vol getankt heb is het helemaal weg, bij driekwart volle tank begint het een beetje als je heel hard rijdt (150), als de tank dan halfleeg is wordt het iets erger en begint het bij een lagere snelheid (130), zit er nog maar een kwart in de tank dan begint het al bij 110 km, als je dan de tank weer vol gooit is het verschijnsel weer weg. Ik denk aan een verstopte beluchting waardoor er een beetje vacuum in de tank ontstaat? Weet iemand waar die beluchting zit bij een cx pallas injectie uit 1980?
Oh en een fijne kerst en oud en nieuw!
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 25 december 2022 12:58 PM
  [ # 93 ]
Ik vermoed dat er in de aanzuigbuis in de tank een lek zit. Dan zuigt ie namelijk lucht mee in plaats van alleen benzine.
Peter-Paul
Gepost: 25 december 2022 01:48 PM
  [ # 94 ]
Dat lijkt me heel goed mogelijk. Kan ik daar van boven bij, onder de achterbank of in de achterbak,of moet ik onder de auto zijn, of moet de hele tank er uit halen. In mijn vraagbaak van P.H.Olving kan ik het niet vinden.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 25 december 2022 01:54 PM
  [ # 95 ]
Bij een serie 2 van boven door 1 van de 2 kunststof doppen in de kofferbak.
Peter-Paul
Gepost: 25 december 2022 01:58 PM
  [ # 96 ]
Te gek ga ik van de week kijken dan is dit probleem misschien eindelijk opgelost.
Gepost: 25 december 2022 02:15 PM
  [ # 97 ]
Omdat je een serie 1 cx hebt kan het zijn dat de tank er even onder vandaan moet.
Peter-Paul
Gepost: 25 december 2022 04:17 PM
  [ # 98 ]
Ik heb het gezien, de tank moet er “even” onder vandaan. Even nog niet dus want het regent en is koud. Maar ik ben al blij dat ik waarschijnlijk/misschien de oorzaak heb dankzij de tip van Waterman. Dat vacuum wat ik bedacht had leek me al niet zo mogelijk, zo snel trekt hij de tank nou ook weer niet leeg. Ter voorbereiding van deze klus: kan ik die aanzuigbuis solderen lassen of vervangen door iets of moet dit onderdeel vernieuwd worden , ik zag hem bij tres beaux voor 300 euro staan.
Totaal aantal Berichten: 10375
Gepost: 25 december 2022 05:49 PM
  [ # 99 ]
En de tank zuigt veel sneller vacuum als hij bijna vol is dan als hij bijna leeg is.
Precies andersom als jouw verschijnselen.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 635
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 26 december 2022 10:30 AM
  [ # 100 ]
En als je nu éérst bij het optredende verschijnsel, bij half of bijna lege tank de tankdop eraf neemt, dan is het vermeende vacuum weg, en dan gaan rijden? dan weet je alvast IETS, deze test kost niks en kan je alvast wát vertellen. Kun je gewoon in het veld doen, hoef je niks te sleutelen, en kun je je vermoedens alvast bijstellen. succes.
als je niks veranderd blijft alles hetzelfde.
Totaal aantal Berichten: 25625
Gepost: 27 december 2022 09:05 AM
  [ # 101 ]
Of je zaagt effe een deksel in je vloer:
Peter-Paul
Gepost: 18 januari 2023 12:46 PM
  [ # 102 ]
Ik heb bij mijn nieuwe garage Civer in Voorschoten het probleem aangekaart en beschreven wat er allemaal al gedaan is, en zij vinden de aanzuigbuis in de tank niet zo waarschijnlijk maar dachten aan de debietmeter. Iemand nog ideeën hierover ?
Ik rij wel gewoon in de wagen en het gaat prima het wordt ook niet erger of zo maar je wil zoiets toch een keer opgelost hebben.
geestland
Geregistreerd: 24-06-2012
- CX 25 GTI
- C5 tourer 1.6 e-HDI
Gepost: 03 februari 2023 09:13 PM
  [ # 103 ]
Bij mij heeft Civer ook de debietmeter afgesteld (ruimer meen ik mij te herinneren). Hierdoor werd het inhouden minder en rijd de auto een stuk prettiger. Al was het inhouden bij mij alleen tussen ongeveer 1800 en 2500 toeren.
Peter-Paul
Gepost: 07 augustus 2023 08:56 PM
  [ # 104 ]
Ik wil de cx voor de vakantierit naar de garage brengen om toch naar die afstelling van de debietmeter te laten kijken i.v.m. dat inhouden bij hoge snelheden.
En misschien nog wat andere dingen laten doen waaronder de veerbollen en de LHM vloeistof. Ik vind hem wat stoterig aanvoelen op bv klinkerwegen, dus veel kleine hobbeltjes, hoewel je dan misschien eerder aan de banden(-spanning) moet denken.
Hoe vaak moeten de veerbollen eigenlijk op druk gebracht worden,  er staat 5/12 op geschilderd dus dat zal de laatste keer zijn dat dit gebeurd is.
En hoe vaak moet je de LHM vloeistof vernieuwen?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3765
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 augustus 2023 09:48 PM
  [ # 105 ]
Als er 5/12 op die bollen staat dan zijn ze nu 11 jaar oud, dat is wel erg lang.
Vorger werd gezegd dat die bollen minstens 60.000 km zouden meegaan, maar na een 5-6 jaar kun je ze beter eens oppompen.
LHM vloeistof: Later was het “iedere 60.000 km” de vloeistof uit het vat halen en dat vervangen, in de jaren ‘70 was het nog iedere 30.000 km het vat leeghalen en de vloeisof vervangen. Maar na 11 jaar mag dat best wel weer eens.
LHM kun je beoordelen als wijn: Hij mag niet troebel zijn en moet nog “fluorescerend” groen zijn. Je kan hem in een wijnglas doen, maar een glazen potje wekt ook. Troebel of donker => vervangen.
7 van de 8
