Hallo allemaal, sinds gister een citroen nemo 1.4 hdi 2011 aangeschaft, nou ben ik erachter gekomen dat mn groot licht het niet doet,
Althans in het dashboard geeft hij het signaal wel aan maar de lichten doen niks,
Zekeringen na gelopen en voor het geval dat ook de lampjes vervangen, heeft iemand misschien tips om het probleem op te lossen.
Groetjes jeroen
Totaal aantal Berichten: 9476
Dan ga je gewoon terug naar de verkoper?
Of is dat een particulier?
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Met een lampje (spanningzoeker) kijken of er spanning staat op de zekering, de stekker van de verlichting, de grootlicht schakelaar. Controleer het betreffende relais op werking. Ik ken de Nemo onvoldoende maar mogelijk is er een massaprobleem achter de verlichting. Dat is ook vrij gemakkelijk te testen, na te lopen.
Maar eerst even de contact met de verkoper opnemen is raadzaam. Misschien is het een bekende kwaal.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Hallo allemaal, particulier gekocht, en die geeft al aan dat het hem niet was opgevallen, jammer is dat he.
Ik ga idd ff met een spanningszoeker opzoek. Weet iemand toevallig welke relais ik moet checken
Als je me de VIN geeft van die auto, kan ik kijken of ik het schema kan vinden via Service.Citroen.
Ik heb mn vin in een prive bericht gestuurd naar je
Ik heb het schema gevonden.
Er zijn twee uitvoeringen van, de ene met twee achterdeuren, zoals jij hebt naar ik denk.
De andere met één grote achterklep.
Ik kan je ze sturen, geef dan even je mailadres via een PB. Dan gaan ze naar je onderweg.
Hartstikke bedankt JW
Het klinkt misschien gek maar heb 0.0 verstand van wat er op de tekening staat,
Wil of kan iemand misschien voor mij kijken en achterkomen welk relais ik moet vervangen
Sorry voor het ongemak maar het is erg ingewikkeld om erachter te komen
Groetjes jeroen
Je moet beginnen met meten.
Dan blijkt wel wat er niet klopt, en of het een niet werkend relais (T02 in de PSF1/BSM) is of wat anders.
Als je zelf moeite hebt met het lezen en begrijpen van die schema’s, zal je iemand moeten zoeken die je daarbij kan helpen.
Die schema’s zijn op zich goed bruikbaar, het is een principe schema. voorts de bekabeling en de plaatsing van de componenten.
Ik ga 1 van deze dagen naar een garage, jullie horen spoedig hoe het is gegaan
Groetjes jeroen
Goedendag allemaal,
Heeft allemaal langer geduurd dan ik verwacht had,
Maar ik heb het probleem opgelost,
Het lag aan de schakelaar zei de monteur, nieuw schakelaartje gekocht gemonteerd en alles deed het weer.
Onwijs bedankt voor jullie hulp
Groetjes jeroen
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Mooi zo, veel plezier met de Nemo
VrGrJ
Hartstikke bedankt
