Hoeveel toeren loopt een DS21 efi bij warm draaien?
mdutre
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 23-04-2012
Gepost: 29 december 2022 11:22 PM
Hoi,
Ik heb een vraag rond het warm draaien van mijn DS 21IE met halfautomaat na motorrevisie als deel van totaalrestauratie.
De motor start zowel koud als warm goed en van de eerste keer in gang. Eens op bedrijfstemperatuur loopt hij mooi de 780rpm die ik met de regelvijs heb ingesteld. De sensoren heb ik allemaal doorgemeten, injectoren laten reinigen en testen en de aux luchtschuif is gereviseerd. Je hoort ook dat de luchtschuif extra lucht bijsteekt bij het warm draaien en zo toeren optrekt. (via filmpje DS_TT gecheckt) Dat klinkt allemaal goed!
Het is dus eerder een gevoelskwestie…
Bij warm draaien draait de motor 1400-1500rpm wat aan de hoge kant klinkt (volgens mij). Ik dacht rond de 1100rpm uit te komen. Zijn er ergens richtwaarden te vinden wat een DS injectie typisch draait in opstart. Ik kon in de documentatie niks terugvinden.
In de documentatie rond injectiesysteem zag ik dat het warmdraaien beïnvloed wordt door 2 systemen.
A) Enerzijds de koelwatersensor die vooraan in de kop zit bij de stroomverdeler. Die lijkt goede weerstand te hebben. Afhankelijk van de weerstandswaarde verlengt die de injectiepuls bij opstart. Kan dus effect hebben gok ik.
B) Anderzijds natuurlijk de extra luchtschuif. Ik heb een gereviseerde ingebouwd maar net ontdekt dat je volgens de verdeler blondeau 2 types hebt (DS21 en DS23). Iemand enig idee wat het verschil is tussen deze 2 luchtschuiven. Kan dit het effect hebben dat ik beschrijf? Vb dat een luchtschuif van de DS23 meer lucht doorgeeft bij opwarmen dan DS21 luchtschuif waardoor motor nu net te rap draait?
Kortom ik ben op zoek naar wat ijkingsgetallen om dan te zien wat ik ermee doe.
Fijn eindejaar.
Mathieu
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 december 2022 12:17 PM
Vergeet het thermo(tijd)contact niet. Deze voorkomt dat de koudstartinjector blijft doorspuiten. Nadat de cilinderkop de temperatuur van 25 graden heeft bereikt stopt de koudstartinjector. Stekker van deze injector al eens losgetrokken wanneer de motor warm is ? Ik betwijfel of er parameters bestaan van het toerental bij koude motor : Hangt, naar mijn idee, af of je staat in nederland staat bij -2 graden of in lapland bij -40 graden….......Dat van 2 verschillende extra luchtschuiven is mij ook bekend, ben benieuwd of iemand weet wat het verschil is.
Totaal aantal Berichten: 10439
Gepost: 30 december 2022 04:12 PM
Volgens mij is de koudstartinjecteur “temporisée”, oftewel een maximale tijd open. Dat wordt geregeld met een simpele bimetaal. Als de kop bij starten warmer is dan 25 treedt de koudstartinjecteur niet in werking.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 december 2022 05:01 PM
Mits hij goed werkt !!! vandaar mijn uitleg over thermo-TIJD-schakelaar.
