Olie bij bougie doppen cilinder 2&3
Smakkinga
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 23-09-2021
Gepost: 02 januari 2023 10:07 AM
Gisteren starte de C3 Picasso niet meer. ANWB constateerde olie bij de bougiedoppen 2&3, alles schoongemaakt en net nieuwe bougies geplaats want die waren ook aan vervanging toe. Gelijk compressie gemeten en die was voor alle cilinders gelijk. Volgens de ANWB man zou de lekkage bij het klepdeksel vandaan komen maar een kennis van mij gaf aan dat het ook de koppakking kan zijn.
Iemand hier ervaring met dit probleem.
Groeten Herman
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 02 januari 2023 10:52 AM
Het is niet de koppakking, maar de afdichtingsring van het kleppendeksel rond het bougiegat.
Heb hetzelfde gehad.
Alle afdichtingen van het kleppendeksel (laten) vervangen dus.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1994878/
en https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1996712/
