Kun je een losse handremkabel kopen?
NeufegliseThierry
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 06-06-2011
Gepost: 06 januari 2023 12:23 PM
Ik wist dat het er aan zat te komen en helaas is de handrem van mijn C6 reden voor APK afkeur (kwam wel heel goed uit de nieuwe deeltjestest, dat is dan weer meegenomen).
Nu loop ik er tegen aan dat iedereen zegt “dan moet je een compleet pakket kopen”, dus inclusief de elektronische bediening, et cetera. Nieuw meer dan € 1.000,—, gebruikt goedkoper maar nergens op voorraad.
Maar kom op Citroën, het is enkel een kabel die vvrvangen moet worden….
Is er hier iemand die een workaround kent, b.v. dat een losse kabel van een C5 of 508 wel te krijgen is en past?
Vol spanning wacht ik een reactie af.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9442
Gepost: 06 januari 2023 12:45 PM
https://ruijgrok.parts/handremkabelset-citroen-c6-dus-aan-beide-zijden-oe-5071057
Het onderdeelnummer voor een kabelset is 4745Z1.
NeufegliseThierry
Gepost: 06 januari 2023 01:08 PM
Geweldig René, dank voor je snelle reactie/antwoord!
René Jongejan
Gepost: 06 januari 2023 01:13 PM
Gewoon even hier het onderdeelnummer opzoeken.
https://www.catcar.info/citroen/?lang=en
En dan daar op googlen. Wink
NeufegliseThierry
Gepost: 06 januari 2023 01:40 PM
Je wilt niet weten hoeveel ik al gegoegeld had en b.v. Bart Ebben zegt doodleuk “kabels zijn niet los te bestellen, u dient de hele unit inclusief motor te vervangen”.
Zo zie je maar weer de kracht van een forum lovecitro
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 08 januari 2023 11:05 PM
Het mag wat kosten, 300 euro voor twee kabels….
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/handbremsseil-a3624797
hier is die wel op voorraad en nog goedkoper ook
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 08 januari 2023 11:16 PM
een kabel is goedkoop na te laten maken. Ik doe dat regelmatig met handrem of koppelingskabels die niet meer te krijgen zijn of te duur zijn. Ergens in Noord Holland zit een bedrijf dat niet anders doet.
Als er aan beide einden een nippell aangegoten of geknepen is moet je de buitenkabel meesturen en na enkele dagen krijg je het retour
j.witkop
Gepost: 08 januari 2023 11:20 PM
NeufegliseThierry
Gepost: 09 januari 2023 08:52 AM
Dank voor deze aanvullende reacties. Hoop dat anderen er hun voordeel mee kunnen doen, voor mijn C6 zijn de kabels inmiddels besteld en onderweg.
Honkietonk
Geregistreerd: 25-05-2020
Gepost: 27 juli 2023 11:20 AM
Beste Thierry,
Ik ben toch benieuwd of de handremkabels tot het gewenste resultaat hebben geleid, en de hanreminrichting daarmee weer APK ok was?
Hier heb ik onlangs ook te horen gekregen dat de handreminrichting van de C6 vervangen dient te worden..
NeufegliseThierry
Gepost: 27 juli 2023 11:25 AM
Jazeker, geen aanvullende problemen, was enkel kwestie van de kabel zelf vervangen. Geloof dat het wel goedkoper kan dan ik kwijt was, schijnt onder een jaguar/landrover een kabelset te liggen die exact even lang is en dan in Engeland voor een aanzienlijk lager bedrag dan 300/400 gekocht kan worden.
