Een topic over een zeldzaam, weinig bekend accessoire van de CX.
Het Jaeger dasboard (of Jaeger tableau).
Velen vinden het maar niets, maar ik persoonlijk vind het wel iets hebben. Vooral in contrast met een donker interieur.
Voor zover ik weet zijn er 2 varianten: GTI en GTI Turbo.
Jaeger tableau GTI (foto van tresbeau.nl) by Dwalf, on Flickr
Jaeger tableau GTI turbo (foto van tresbeau.nl) by Dwalf, on Flickr
Ik heb nu voor een klein prijsje een gti tableau kunnen kopen. Ik mis heel wat, en ben dus een beetje aan het rondkijken wat er nu eigenlijk in moet. Ikzelf heb een GTI turbo 1 (overgangsmodel), dus dit tableau is niet echt voor mijn cx. Ik doe het meer voor de bezigheid wanneer het te slecht weer is om met de wagen zelf bezig te zijn.
Jaeger tableau GTI by Dwalf, on Flickr
Wat vragen over mijn Jaegertableau
- de snelheidsmeter gaat maar tot 200, alle info die ik vind geeft 220 aan. Komt deze uit een andere wagen? (DS?)
- ook heb ik maar een 5 cijferige kilometerteller. Normaal zijn dat er 6 denk ik.
- brandstofmeter is geen Jaeger, maar die zijn nog wel te koop
- oliedrukmeter, meet die ook niveau zoals de originele CX meter? Ook moet ik een Jaeger zoeken hiervoor.
- in het midden zit normaal een klokje. Daar zou ik watertemperatuur zetten.
- iemand die de meldingslampjes weet te vinden? Of een modern alternatief (geen LED)
- weet iemand wat voor stekkers er achterop zijn? Ik kan mijn dashboard eens uit de wagen halen om te bekijken wat voor stekkers er zitten.
Hierbij nog wat informatieve links:
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/375961-topic-officiel-des-instruments-jaeger-pour-tableaux-de-bord/page/14/
—> hier passeerd het CX dashboard
https://jaegertableau.blogspot.com/2016/09/jaegertableau-for-sportives.html
—> wat andere modellen naast de CX
CX 25 GTI turbo fotoalbum: https://flic.kr/s/aHBqjABVYV
Totaal aantal Berichten: 7582
Als puzzel lijkt dit me erg leuk - maar juist in een GTI Turbo is er toch eigenlijk geen meerwaarde? Het standaard dashboard is voorzien een hoop metertjes inclusief normale meters voor snelheidsmeter en toerenteller. Bovendien hebben de lampjes logootjes waardoor je ook in het donker meteen ziet wat het is. Dat gezegd hebbend, dat aluminium met de toelichtende afbeeldingen naast de lampjes ziet er wel meteen uit als een rally auto en is inderdaad leuk in een donker interieur.
Totaal aantal Berichten: 25624
Jaeger tableau is cool!
Maar het moet wel in de lunule passen. Is GTI turbo niet voor type 2?
Totaal aantal Berichten: 9440
Is er ook een diesel-versie?
Ik zie toch echt rechtsboven het symbool “voorgloeien”.
Ik heb een Jaeger tableau altijd wel gaaf gevonden, maar nooit begrepen wat er zo bijzonder aan is. Het is immers gewoon een plaat geborsteld alu of staal met standaard tellers en lampjes erin. Net zoals elke andere standaard auto. Standaard.
In mijn ogen is het originele CX tableau juist bijzonder en uniek. Met zo’n Jeager verpruts je in mijn beleving het dashboard ontwerp.
Dat gezegd hebbende: gaaf als je een Rallye-CX hebt
Ik kan je verder niet inhoudelijk helpen met je zoektocht. Volgens mij heb ik wel íets van documentatie ervan, zal eens zoeken..
Voor zover ik info kan vinden is er nooit een Tableau gemaakt voor de serie 2. Hier die exacte vraag op dit forum.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/220362/
Het zou inderdaad een ‘downgrade’ zijn op vlak van wijzertjes en handigheid. Het is ook een dashboard voor een gewone GTI…
Maar ik vind het wel heel uniek, en ik zou eventueel een turbometer in het midden plaatsen.
De originele water en olietemperatuurmeter zou ik dan eventueel ergens anders in de wagen plaatsen.
Maar het is meer een side-project met de mogenlijkheid om in te bouwen, te showen of door te verkopen.
Toerenteller die rood geeft mij 6500 tpm: Zou ik niet doen met een CX 2500, gti of turbo, tenzij je de motor naar de filistijnen wil.
De enige CX motor die dat toerental aankan is de Douvrin.
Dat vind ik ook al vreemd, maar ik ga nooit boven de 5000rpm.
1 keer getest met mijn turbo en er is een electronische limiter rond de 6000rpm. Geen idee waarom deze meters zo ver doorgaan. Misschien om een sportiever zicht te geven.
Totaal aantal Berichten: 43324
Deze tableau’s zijn voorzien van generieke meters. Ze pakken wat ze maken, en als daar 6500 op staat, so be it.
Totaal aantal Berichten: 10374
Ik vind een Jaeger tableau eigenlijk alleen mooi in een DS met 2e dashboard.
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 20-08-2004
- C5 2.0 16V Exclusive Break
Komt Opron met het semi digitale tableau, gaan sommigen weer naar het Engels aandoende klassieke dash!
Stiekum vind ik het ook wel mooi hoor.
Maar dan alleen in het twotone zwartwitte interieur van de ik meen ‘78er 2400 GTI die eens de mijne was.
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Veel nieuwe auto’s hebben inmiddels een scherm. Op het scherm kun je in theorie ieder dashboard laten tonen, afhankelijk van je smaak en stemming. Het type luxe pakket dat je hebt gekocht/ gehuurd bepaalt de mogelijkheden (van kleuren aanpassen tot volledige vormgeving) .
Actuele (en ook wel grappige) ontwikkeling is dat veel mensen zo’n digitaal schermdash gaaf vinden en dan een hele grote klassiek ogende fysieke polshorloge aanschaffen.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Daar had ik nog niet bij stilgestaan, maar het turbo jaegerbord is niet voor een benzine turbo, maar de diesel! Logisch natuurlijk, maar ik heb een gti turbo, en was even de diesels vergeten.
Wel heel interessante documentatie, er zijn dus 4 verschillende modellen. Leuk
Totaal aantal Berichten: 27934
GTi Turbo had standaard al ronde klokken en kwam pas helemaal aan het einde van serie 1 op de markt dus waarschijnlijk voegde het niet zoveel toe.
