20 van de 21
« Eerste  < Vorige 18 19 20 21 Volgende >
C3 Picasso 1.6 VTi Exclusive, olieperikelen & de rest
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9495
Gepost: 21 januari 2023 08:33 PM
  [ # 286 ]
Dat 180 gr draaien heb ik uiteraard geprobeerd, maar bood bij mij geen soelaas.
René Jongejan
Gepost: 23 januari 2023 12:28 PM
  [ # 287 ]
René Jongejan schreef:
de elektromagnetische koppeling op de aircocompressor vervangen
Heeft iemand hier ervaring mee?
Is er nog speciaal gereedschap nodig?
En volgens mij volstaat dit https://www.autodoc.nl/stark/16159877
De spoel is namelijk nog heel.
barther
Totaal aantal Berichten: 166
Geregistreerd: 18-04-2014
- Xantia 2.0 HDI 110 break exclusive
- Dyane 6
- CX Athena
Gepost: 23 januari 2023 03:26 PM
  [ # 288 ]
Ik heb geen ervaring met deze koppeling vervangen, maar wel met het merk Stark.
De krukaspoelie (met dempende werking) voor de Xantia 110HDI liep geheel kapot in 3 maanden en 7000 km (had een ander merk besteld, maar kreeg Stark van Autodoc). Een HDi trilt natuurlijk wat, maar de nieuwe poelie houdt het veel langer uit (meer dan 80.000km). Kan natuurlijk gewoon pech zijn, maar ik heb zo mijn twijfels bij het merk.
Totaal aantal Berichten: 43387
Gepost: 23 januari 2023 05:20 PM
  [ # 289 ]
Stark is troep. Net zo erg als Bolk.
René Jongejan
Gepost: 23 januari 2023 05:50 PM
  [ # 290 ]
Goed om te weten.
Welk merk dan wel voor deze toepassing?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3256
Gepost: 24 januari 2023 07:40 AM
  [ # 291 ]
Vuistregel: Bölk is het huismerk van Mister Auto; Stark en o.a. Ridex zijn de huismerken van Autodoc. Kwaliteit vergelijkbaar met Aliexpress.
Wat ik meestal doe om een indruk van de kwaliteit te krijgen als ik twijfel is bij Winparts kijken. En vaak is het betere spul daar ook nog eens net zo duur, maar wel met veel betere service en ook vaak sneller geleverd. Het aanbod van Mister Auto vind ik trouwens magertjes.
Wim,
Disciplus Simplex
René Jongejan
Gepost: 24 januari 2023 07:54 AM
  [ # 292 ]
Ik bestel ook met enige regelmaat spullen bij onze vrienden uit Winneweer.
Maar zij kunnen, als ik op kenteken zoek, alleen een losse spoel leveren, van NRF.
Of een complete compressor.
En dat is niet wat ik zoek.
Zal eens kijken welke type van Sanden er onder hangt en dan langs die weg op zoek naar een nieuwe koppeling.
Of proberen te achterhalen welk maat lager erin zit en alleen die vervangen, maar dan moet wel de meenemerschijf herbruikbaar zijn.
René Jongejan
Gepost: 24 januari 2023 08:00 AM
  [ # 293 ]
Zegt het fabricaat Thermotec iemand iets?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3873
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 januari 2023 10:55 AM
  [ # 294 ]
Vraag eens na bij een airco specialist ? Die krijgen heel vaak dit soort vragen, want die spoelen en koppelingen hebben echt niet het eeuwige leven. Die mannen kijken per pomp fabrikant, die zijn er niet zo veel.
René Jongejan
Gepost: 27 januari 2023 12:13 PM
  [ # 295 ]
Als ik op kenteken zoek, dan zou deze compressor gemonteerd zijn.
https://www.aircontrol.nl/product/airco-compressor-761351N
En daar zit dan weer deze koppeling op.
https://www.aircontrol.nl/en/product/clutch-sanden-sd7v16-pv6119-12v-120720
René Jongejan
Gepost: 27 januari 2023 12:22 PM
  [ # 296 ]
Proberen te achterhalen welk maat lager erin zit en alleen die vervangen.
En dan zou dit het lager zijn.
https://www.techniekwebshop.nl/kogellager-35x55x20-kl000607-voor-aircocompressoren-55-mm-35-mm-20-mm-20-mm.html?gclid=EAIaIQobChMIvrzs9NHn_AIVyQUGAB2WeAThEAAYAyAAEgLih_D_BwE
René Jongejan
Gepost: 06 april 2023 09:56 AM
  [ # 297 ]
Afgelopen zondag voor de 3e keer een 60K-beurt gedaan.
Verse bougies, verse olie en alle filters er schoon in.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 06 april 2023 10:29 AM
  [ # 298 ]
Hoe is het intussen met dat lager van de compressor?
Desgewenst kan ik via je VIN opzoeken wat daar hoort te zitten.
René Jongejan
Gepost: 06 april 2023 11:21 AM
  [ # 299 ]
Dat lager hoor ik nog steeds, want dat is nog niet vervangen. Wink
Bedankt voor het aanbod voor het opzoeken via de VIN, maar dan vind je niet het losse lager, alleen de complete compressor.
Gepost: 06 april 2023 12:17 PM
  [ # 300 ]
Klopt.
Maar via de VIN kan ik wel checken welke compressor er in zit, is dat inderdaad die Sanden die daar genoemd wordt?
20 van de 21
