OK dat heb ik dan geleerd.
In de deur had ik 5 draden die naar de motor gaan van de ontgrendeling die heb ik door geknipt en kroonsteentjes tussen geplaatst om de module van de afstandsbediening te plaatsen. Stroom had ik van de radio afgetapt. De parkeersensor had ik van het achteruit rij lampje de plus en de min op de lamp gezet omdat die nog in testfase was. daar is nergens dus aan gerommeld. Ben bang dat het een ritje dealer gaat worden om dit verholpen te krijgen? Of is er iemand in de buurt van Witmarsum (dat is tussen harlingen en bolsward in) die mij (tegen betaling) kan verder helpen dit probleem op te lossen?
Citroen Xsara Picasso 2006
Wat ik zojuist ook geleerd heb is dat je ook gewoon even de zekeringen kan na lopen dan hoef je er niet achter te komen dat er een zekering geklapt is. Beetje een gevoel van of je stopt de stekker er in. Zekering dus door geklapt vervangen auto start weer.
Andere vraag want na deze ervaring ga ik natuurlijk niet opnieuw met goedkope cq slechte rommel werken.
Iemand een idee voor een goed setje afstandsbedieningen voor een al bestaande CV in een Citroen C3?
Ben je handig met de soldeerbout, en het gebruik van krimpkous?
Dan kun je aan de gang om te proberen alles zelf te herstellen.
Edit: onze postings werden op hetzelfde moment gedaan.
Vraag nu dan: zijn al die storingen nu ook weer verdwenen?
Totaal aantal Berichten: 9444
donny81 schreef:Iemand een idee voor een goed setje afstandsbedieningen voor een al bestaande CV in een Citroen C3?
Zoek 1 of meerdere slopers waar het origineel op zit.
Dit was jouw oorspronkelijke lijstje:
1. Cruise Control
2. Electrische spiegels
3. Op afstand bedienbare vergrendeling
4. Parkeersensoren
5. Mistlampen
Is allemaal wel te vinden.
@JW
Alles is weer hersteld en werkt weer naar behoren.
Heb de kroonsteentjes verwijderd en het gesoldeerd en electronica tape erom heen gedaan had even niks anders bij de hand.
Heb de parkeersensoren ook weer aangesloten omdat er bij mij echt niet in gaat dat een goed aangesloten + en - draad op de achteruitrij lamp zo’n storing veroorzaken kan. En die werkt ook prima.
@René,
1. De cruise control hendel is origineel maar wilt niet ingelezen worden. Lexia geeft aan dat ik die waarschijnlijk geblokkeerd is en komt met een after sale opmerking.
2. elektrische spiegels zijn van de lijst af we zien het nut er niet van in eigenlijk. Als je spiegels goed staan, staan ze goed toch? haha.
3. CV op afstandsbediening is wel een hele leuke handige optie. Maar weet ook uit ervaring dat er met de originele al een bende ellende is. Bijvoorbeeld met de peugeot 206 was met inleren wel de transponder actief maar niet de handzender en ook niet meer actief te krijgen. Vandaar op zoek naar een goed aftersale setje.
4. parkeersensoren zitten er inmiddels in en werkt netjes.
5. mistlampen heb ik inmiddels nieuw liggen alleen de kabelboom mis ik nog. Maar ook daar heb ik even mijn twijfels over omdat de hendel aan het stuur de mistlamp symbool niet laat zien (als bijvoorbeeld bij mijn picasso wel het symbooltje erop staat) dus twijfel nog of dat een los gestuurde kabelboom gaat worden met een losse schakelaar erin.
Belangrijkste voor nu is dat de auto het zelf weer doet en dat de problemen verholpen zijn.
Nu even nadenken over punt 3 en 5 hoe dat opgelost kan gaan worden dat zijn 2 punten die ik er echt nog wel in wil hebben.
Wat de mistlampen betreft, als je die achteraf inbouwt en gebruik maakt van origineel materiaal, zit er een stickertje bij die op de schakelaar geplakt moet worden.
donny81 schreef:Mistlampen heb ik inmiddels nieuw liggen alleen de kabelboom mis ik nog.
Je hebt dus niet deze set aangeschaft?
Daar zitten het kabelboompje en stickertje gewoon bij.
Nee die heb ik niet aangeschaft omdat ik al 2 lampen had liggen en omdat de set op het moment dat ik wilde aankopen niet meer voorradig was.
Vandaar nu op zoek naar een losse kabelboom gisteren even snel gezocht maar kon het zo 123 niet vinden.
donny81 schreef:een losse kabelboom
Was nooit los te koop, alleen als onderdeel van de set.
Sloper met deze optie zoeken dus.
Mistlampen heb ik inmiddels ingebouwd oogt meteen heel anders dan de zwarte kapjes.
Heb de kabels aangesloten in de bumper aan de mislampen maar het andere uit einde moet natuurlijk nog aangesloten worden onder de motorkap.
Kan iemand mij vertellen Waar deze aangesloten moet worden? Of heeft iemand een schemaatje waar de bedrading naar toe moet?
Werd al donker dus heb de auto snel weer in elkaar gezet maar wil er straks na een goede nachtrust er weer mee verder.
Edit: Had de originele kabels kunnen scoren maar zat met mijn geluk geen papiertje bij waar de kabeltjes naar toe moesten. De gele stekkertjes waren niet zo moeilijk maar de rest haha.
Inmiddels gevonden en werken nu ook. weer een mijlpaal van het lijstje af.
