Hallo,
Naast zakelijk E-C4 te rijden heb ik voor mijn vrouw een bijzonder fijne C3 Picasso E-HDI Automaat uit 2012 aangeschaft.
De combinatie hoge zit, diesel, automaat is mijns inziens een bijzonder fijne… mits je deze auto met een relaxed bestuurd. Er is veel geschreven en gezegd over deze (half-) automaat, maar ik vind het eigenlijk wel een prima apparaat. Beetje met beleid gas geven en het ding doet echt wel waarvoor het gemaakt is.
Enfin.. ik dwaal af.
Ik heb een tweetal vragen waarvan ik hoop dat iemand me kan helpen.
De Picasso is van 2012, maar wel het pre-facelift model.
Er zit een audio/nav systeem in, volgens mij eMYWAY geheten (verbeter me aub als het fout is..), met een aparte AUX ingang bij de bekerhouders
Bluetooth werkt, maar alleen voor oproepen, niet voor audio.
Graag zou ik een upgrade willen doen naar iets wat een bluetooth connectie kan verzorgen maar dan wel MET audio.
Ik weet dat YATOUR zulke modules maakt, maar ik weet niet hoe mijn systeem heet en of dit überhaupt bestaat hiervoor.
Iemand hier aanvaring met zo’n omleiding?
Daarnaast is de (hoofd)sleutel met afstandsbediening eentje die ik niet bepaald mooi vinden, met twee van dikke puisten erop..
Zijn er alternatieven om het binnenwerk hiervan om te zetten in een modelletje dat iets galanter is?
Alle hulp is welkom en wordt gewaardeerd!
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Dat is idd een (e)myway
Staat o.a hier tussen als geschikt voor die interface.
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
De eerste reactie is meteen raak!
Dank je wel, precies wat ik zocht.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Wat betreft die sleutel, dat rubber is op/vergaan …
Als je dat vernieuwd ziet het er weer prima uit. ( en zijn de bobbels weg )
Laat even weten of het gelukt is, ik heb net ook een c3 picasso met precies dezelfde audio setup
Zal ik doen.
Menno schreef:Wat betreft die sleutel, dat rubber is op/vergaan …
Waar koop ik zoiets?
Totaal aantal Berichten: 9435
Dank je, René!
Weer iets om af te strepen
Vergeet niet bij het wisselen van het sleutelhuis de transponder over te zetten.
Goede tip!
Menno schreef:Dat is idd een (e)myway
Ik heb deze module laten inbouwen (en de CD-wisselaar functie laten activeren uiteraard).
Helaas, om een onverklaarbare reden, word er elke keer dat ik muziek stream (spotify, Youtube of Youtube Music) ergens lukraak tijdens een nummer naar het begin van het nummer geskipt. Letterlijk elk nummer. Soms na 10 seconden, soms na 36 secoden, somds na 2.44 minuten. Geen enkele logica te bekennen.
Module teruggestuurd en nieuwe module ontvangen van carinterface.nl.
Nieuwe module doet exact hetzelfde.
Ligt dus niet aan het product.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
