C3 Picasso 2012: Bluetooth Upgrade en een lelijke sleutel..
BlackMesa
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 29-01-2023
Gepost: 31 januari 2023 11:59 AM
Hallo,
Naast zakelijk E-C4 te rijden heb ik voor mijn vrouw een bijzonder fijne C3 Picasso E-HDI Automaat uit 2012 aangeschaft.
De combinatie hoge zit, diesel, automaat is mijns inziens een bijzonder fijne… mits je deze auto met een relaxed bestuurd. Er is veel geschreven en gezegd over deze (half-) automaat, maar ik vind het eigenlijk wel een prima apparaat. Beetje met beleid gas geven en het ding doet echt wel waarvoor het gemaakt is.
Enfin.. ik dwaal af.
Ik heb een tweetal vragen waarvan ik hoop dat iemand me kan helpen.
De Picasso is van 2012, maar wel het pre-facelift model.
Er zit een audio/nav systeem in, volgens mij eMYWAY geheten (verbeter me aub als het fout is..), met een aparte AUX ingang bij de bekerhouders
Bluetooth werkt, maar alleen voor oproepen, niet voor audio.
Graag zou ik een upgrade willen doen naar iets wat een bluetooth connectie kan verzorgen maar dan wel MET audio.
Ik weet dat YATOUR zulke modules maakt, maar ik weet niet hoe mijn systeem heet en of dit überhaupt bestaat hiervoor.
Iemand hier aanvaring met zo’n omleiding?
Daarnaast is de (hoofd)sleutel met afstandsbediening eentje die ik niet bepaald mooi vinden, met twee van dikke puisten erop.. Wink
Zijn er alternatieven om het binnenwerk hiervan om te zetten in een modelletje dat iets galanter is?
Alle hulp is welkom en wordt gewaardeerd!
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 31 januari 2023 05:37 PM
Dat is idd een (e)myway
Staat o.a hier tussen als geschikt voor die interface.
https://www.carinterface.nl/bluetooth-streamen-spotify-deezer-carkit-handsfree-interface-adapter-citroen-autoradio-mn-603-rd4?search=Myway&description=true
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
BlackMesa
Gepost: 31 januari 2023 06:49 PM
De eerste reactie is meteen raak! Smile
Dank je wel, precies wat ik zocht.
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 31 januari 2023 07:34 PM
Wat betreft die sleutel, dat rubber is op/vergaan …
Als je dat vernieuwd ziet het er weer prima uit. ( en zijn de bobbels weg )
Gerard DB
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 19-12-2022
Gepost: 31 januari 2023 11:23 PM
Laat even weten of het gelukt is, ik heb net ook een c3 picasso met precies dezelfde audio setup Very Happy
BlackMesa
Gepost: 01 februari 2023 01:09 AM
Zal ik doen.
BlackMesa
Gepost: 01 februari 2023 01:11 AM
Waar koop ik zoiets?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9435
Gepost: 01 februari 2023 08:06 AM
https://www.123autosleutel.nl/peugeot-sleutel-behuizing/18-41-peugeot-citroen-klapsleutel-2knops.html#/26-plaats_van_batterij-batterij_in_achterkant_van_behuizing/27-type_sleutelbaard-sleutelbaard_met_groef_aan_zijkant/38-merklogo_psa-peugeot
BlackMesa
Gepost: 01 februari 2023 08:17 AM
Dank je, René!
Weer iets om af te strepen Smile
René Jongejan
Gepost: 01 februari 2023 09:39 AM
Vergeet niet bij het wisselen van het sleutelhuis de transponder over te zetten. Wink
BlackMesa
Gepost: 01 februari 2023 12:49 PM
Goede tip!
BlackMesa
Gepost: 28 februari 2023 10:12 AM
Ik heb deze module laten inbouwen (en de CD-wisselaar functie laten activeren uiteraard).
Helaas, om een onverklaarbare reden, word er elke keer dat ik muziek stream (spotify, Youtube of Youtube Music) ergens lukraak tijdens een nummer naar het begin van het nummer geskipt. Letterlijk elk nummer. Soms na 10 seconden, soms na 36 secoden, somds na 2.44 minuten. Geen enkele logica te bekennen.
Module teruggestuurd en nieuwe module ontvangen van carinterface.nl.
Nieuwe module doet exact hetzelfde.
Ligt dus niet aan het product.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
