Motornummer C4 GP 2017
coco1452
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 29-08-2016
Gepost: 11 februari 2023 08:59 PM
Ik heb een c4 GP 2017, puretech 1.2 nu wil ik het nummer op het motorblok vergelijken met het nummer op de stikker die achter de rechter voordeur zit.
Maar nu kan ik nergens dit nummer op het blok vinden.
Kan iemand mij mbv een plaatje cq foto uitleggen waar ik het motornummer vinden kan?
Rob
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3743
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 februari 2023 09:58 AM
Wat wil je precies ? Mogen wij ook weten waarom ?
Denk je dat de motor vervangen is ?
Op de sticker in de deur staat naar mijn weten geen referentie van het motor nummer.
Het type motor vindt je op positie 6,7 en 8 van je VIN ( vroeger chassisnummer genaamd).
Maar dat de “commerciële” benaming, niet de technische.
Een 1.2 Puretech is een motor EB2, met daarachter nog wat letter voor de specifieke uitvoering. Op je VIN staat die als 3 letter combinatie die begint met een H, zoals
Op je motor zit onder op het blok een “recht” vlakje met daarin gegraveerd de technisch benaming en het volgnummer van de motor, maar dat is een “fabrieksbenaming”, die begint met EB en dan specifieke zaken.
Wat zit er /hoort erin je Citroen ? In de Citroen Service Database staat exact welke motor er in je auto zat bij uitlevering, en dan moet je de VIN invullen. Dat is de enige plek die ik ken bij een moderne Citroen waar je het exacte motornummer kunt vinden.
Een Citroen dealer kan dat makkelijk voor je opzoeken.
Totaal aantal Berichten: 2356
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 12 februari 2023 10:40 AM
Dat laatste kan ik ook doen.
Als je de VIN geeft zoek ik het voor je op.
Gepost: 13 februari 2023 10:53 AM
Via je VIN de gegevens van de EB2DTS motor in deze C4GP:
Serienummer motor 10 XTA4 0671706
Ik kan je alle gegevens sturen van deze C4P, geef dan even je mailadres dan gaan ze naar je onderweg.
Vraag nog wel, al eerder gesteld: Wat is er aan de hand?
coco1452
Gepost: 14 februari 2023 03:34 AM
Probleem is opgelost
Deze kan gesloten worden.
MvG Rob
