Totaal aantal Berichten: 9479
Han S schreef:lekker een stukkie knallen
Over de Zuiderdijk?
jantje1948 schreef:Nog gefeliciteerd Han!
Dank je Jan.
René Jongejan schreef:Han S schreef:lekker een stukkie knallen
Over de Zuiderdijk?
Dat is een mooi stukkie dijk idd, maar in het weekend voor motoren verboden en de kans is groot dat die maatregel het niet gaat halen bij de rechter want de Lekdijk bij Lobith was ook verboden, maar daar heeft de rechter een eind aan gemaakt.
Met de cabrio en met de motor is de Zuiderdijk prachtig, aan de ene kant kijk je over het water en aan de andere kant kijk je over kilometers polder.
Ik heb hem vanmiddag naar buiten gereden, eerst de Jaguar de garage uit en die even vol getankt, 30 liter over 103 km.
En toen de MX5, maar de accu was helemaal leeg. Maar ik heb zo’n mooie lader van de Lidl van 40 euro en die kan op verschillende manieren laden, ook snelladen en je kunt er ook een auto mee starten, mits je niet langer dan 5 seconden start. Dus eerst een kwartiertje snelladen en toen dat apparaat op starten geschakeld en hij liep meteen.
En het rijdt heerlijk met de nieuwe goedkope banden van 47 euro per stuk.
En hij is weer goedgekeurd, 30 jaar oud en lopen als een nieuwe. De achterste demper had een klein gaatje, dus ik ging zoeken naar een uitlaat en die prijzen verschillen enorm.
Bij Cabriohoeve was de goedkoopste 98 euro en dan heb je het over het stuk uitlaat wat na de katalisator zit. Dat deel wordt aangeboden van een kleine 100 euro tot in de 700 euro en dat goedkope ding ziet er prima uit, is geen dun blik en klinkt ook prima.
En er was iets niet helemaal in orde met het uitlaatgas, lambda niet goed zei de garagist. Dus heb ik er een nieuwe lambda sonde in geschroefd en nu is het perfect. Het viel mij ook op dat de pijp na de katalisator roetzwart was en dat hoort niet.
Het brandstofgebruik was ook behoorlijk en ik hoop dat hij nu wat zuiniger zal zijn.
De zomer mag komen.
