Extra oliekoeler voor 2.7 24 v6 hdif.
johnfred
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 12-01-2012
Gepost: 16 februari 2023 05:29 PM
Ik wil een extra oliekoeler laten monteren op het blok van mijn C6….alleen niemand weet hoe!
Een Landrover specialist wil helpen maar hij heeft een tekening van het blok nodig voor meer info. Ik heb de klantenservice van Citroën gebeld maar kreeg het gevoel dat ik van hun niet veel hoef te verwachten.
Wie kan mij verder helpen?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 16 februari 2023 09:12 PM
Waarom wil je een extra oliekoeler plaatsen?
Heb je iets aan deze site?
https://catalogs.ssg.asia/citroen/?lang=en
johnfred
Gepost: 16 februari 2023 10:46 PM
Motorolie wordt te heet bij zware belasting, met caravan s’zomers op lange hellingen.
Totaal aantal Berichten: 2315
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 17 februari 2023 12:44 AM
Hoe hoog wordt de temperatuur dan onder die omstandigheden?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9402
Gepost: 17 februari 2023 07:44 AM
johnfred schreef:
Ik wil een extra oliekoeler laten monteren op het blok van mijn C6.
Kan er helemaal naast zitten, maar volgens mij ben je met symptoombestrijding bezig.
M.a.w. pak de oorzaken aan, niet de gevolgen.
En ik had hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/241903/ verder gegaan en niet een nieuw topic gestart.
johnfred
Gepost: 17 februari 2023 10:56 AM
Ik heb dit probleem al eerder in een ander topic aan de orde gesteld. Helaas kan de Citroën specialist waar ik verder heel tevreden over ben, mij niet helpen.Suggesties die in het vorige topic werden gedaan nam hij niet over.
Ik wil deze motor graag heel houden door de olietemperatuur onder zware omstandigheden op normaal niveau te houden.
Extra koelcapaciteit moet naar mijn idee veel ellende voorkomen…
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2023 11:32 AM
Civer lees ik in jouw andere topic.
Mijn advies, ga eens naar dé C6-specialist van Europa, https://www.oldenhage.com/
Gepost: 17 februari 2023 12:08 PM
De vraag blijft: hoe hoog wordt die temperatuur dan?
In dat andere draadje is aangegeven waar de limiet ligt.
René Jongejan
Gepost: 17 februari 2023 01:36 PM
Gewoon deze even scoren en inpluggen.
https://www.mijn-voertuig.nl/Webwinkel-Product-254825894/V1.5-Mini-ELM327-OBD2-II-Diagnostische-Auto-Auto-Interface-Scanner-Met-Bluetooth-Functie.html
En dan de app Torque op de mobiel, via Bluetooth even koppelen en dan kan je volgens mij gewoon de olietemperatuur realtime volgen.
