In de CitDoc’s kwam ik nog dit plaatje tegen, van toepassing op een C5 PH2.
Die positie P5, 180 C, wordt beschouwd als de bovengrens, daar moet je onder blijven.
Voor wat het waard is…..
Ik wil een extra oliekoeler laten monteren, die zijn genoeg te koop en worden vaak aangesloten onder het oliefilter. Maar blijkbaar is dat bij een C6 niet mogelijk.Er moet dus een andere plek zijn te vinden waar de leidingen van en naar die oliekoeler worden aangesloten….wie heeft een idee??
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
My 5 cents: Zijn die koelers luchtzijdig schoon?
Ik heb eens een boel geld uitgegeven voor bestrijding van te hoge temperaturen, tot een oude garagist zei: blaas die radiatoren eens schoon.
Nooit meer last gehad.
Past ook in de strategie om met het eenvoudigste te beginnen.
Bij die C6 zitten al die koelers in een “cassette”
Zodra je er bij kan, wat nog een hele sleutelpartij is, kan je met de HD spuit aan de slag.
johnfred schreef:Ik wil een extra oliekoeler laten monteren, die zijn genoeg te koop en worden vaak aangesloten onder het oliefilter. Maar blijkbaar is dat bij een C6 niet mogelijk.Er moet dus een andere plek zijn te vinden waar de leidingen van en naar die oliekoeler worden aangesloten….wie heeft een idee??
Dit is al eens gezegd, maar nog eens: Je C6 2.7 HDI heeft een “geïntegreerde” warmtewisselaar voor de water en olie koeling, ook om de olie sneller op te warmen na een “koude start” waar ook het olie filter element op zit.
Bijgesloten een fotootje van dat “losse element” zoals het boven in je blok zit.
Daar kun je dus niet even een “aftakplaat” onder monteren.
Ik heb gezocht, maar zelfs de Land-Rovers met de 2.7 HDI motor hebben deze wisselaar. Die hebben wel een wat groter carter met meer olie, en een koelventilator met een viscose koppeling die aangedreven wordt door de krukaspoelie voor meer koelvermogen. Daar mag/kun je een aanhanger van 3500 kilo meet trekken en er zijn genoeg mensen die dat doen. Daarnaast ga ik er van uit dat ze dat bij LaRo getest hebben, want die hebben op dat gebied een naam te verliezen.
Dus: Zoek eens uit wat er mis is met je koelsysteem, misschien is je olie-water warmtewisselaar wel defect. Als je de enige bent met een probleem dan is er meestal iets specifiek aan de hand met de C6.
Alles kan natuurlijk: Als je een reserve oliefilter/warmtewisselaar huis koopt en je gaat daarmee naar iemand die aan goede engineering doet en een cnc bank heeft dan kan die best wel een tussen/aftakplaat maken of een filter-aftakker ontwikkelen, maar dat kost je waarschijnlijk meer dan een C6.
Totaal aantal Berichten: 43307
De laro’s hebben overigens ook maar 1 turbo. En ze gaan stuk. Serieus stuk, en dat heeft gevolgen: bijna niemand koopt nog een gebruikte disco of raro met een 2.7 diesel.
Totaal aantal Berichten: 9436
Gaan we nu in 2 topics met dit probleem verder?
Jan, bij de motorwissel zijn de koel- en de airco radiator vervangen. De watertemperatuur loopt niét te hoog op, wél de olietemperatuur! Het gekke is dat de oorspronkelijke motor ook dit gedrag vertoonde….
Als Waterman zegt dat die 2.7 LaRo’s etc ook serieus stuk gaan dan mag je misschien concluderen dat de 2.7 HDI niet echt geschikt is voor echt “intensief” gebruik. De 2.7 HDI’s zijn “berucht” om de uitgelopen drijfstanglagers.
Ik zie wel dat bij de 3.0 HDI er nogal wat details veranderd zijn, waaronder de olie water warmtewisselaar, maar daar kom je soms ook lagerschade tegen.
Ik zie niet 1,2,3 hoe je zonder zelf iets te laten ontwikkelen/maken een olie aftakplaat kunt maken, want ik zie ook geen olie aansluitingen buiten de motor. Als dat eenvoudig zou kunnen dan zou dat zeker in de LaRo kringen al beschikbaar zijn denk ik zo.
Over de olie:
Je olie mag best behoorlijk heet worden , maar dan moet je wel sneller verversen omdat je olie sneller “afbreekt”. Daarnaast werkt “dikkere” olie ook beter bij hogere temperaturen dus 5w40 in plaats van 5w30 gebruiken. Caravan / aanhanger trekken dat si tegenwoordig “intensief gebruik”.
Je hebt een automaat, en die schakelen bij erg lage toerentallen tegenwoordig. Bij normaal rijden kom je vrijwel nooit boven de 2000 tpm als ik me goed herinner.
Als je met een caravan bergop gaat dan kun je beter tegen de 3000 tpm rijden, ook al lijkt dat veel: Je relatieve belasting van de motor is lager en er wordt meer olie en koelvloeistof rondgepompt. Automaat in stand “S” of zelfs handmatig.
Maar ik neem aan dat je dat al geprobeerd hebt en daarbij de olietemperatuur nauwlettend in de gaten gehouden hebt.
Inderdaad; ik zorg dat hellingop de motor meer toeren draait en gebruik 5w40 olie! Als er niks echt aan te doen is rest mij maar één ding:dan maar voortaan op vakantie naar Denemarken!!
Past de wisselaar van de 3.0 op de 2.7 ?
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
In deze video worden diverse veel voorkomende problemen met deze motoren goed uitgelegd:
Citroensmgz schreef:johnfred schreef:Ik wil een extra oliekoeler laten monteren, die zijn genoeg te koop en worden vaak aangesloten onder het oliefilter. Maar blijkbaar is dat bij een C6 niet mogelijk.Er moet dus een andere plek zijn te vinden waar de leidingen van en naar die oliekoeler worden aangesloten….wie heeft een idee??
Met alleen dat fotootje blijft het een gis.
Voor het maken van een adapter lijkt mij een vers blokje aluminium en een conventionele freesbank voldoende.
Als er meer plaatjes zijn wil ik wel een gooi doen.
Mocht het ruimtelijk kunnen, dan kost dat veel minder dan een C6. Ik denk eerder aan de kosten van een buitenspiegel.
Ik heb wel meer gekke dingen gemaakt…
Misschien is dit de oplossing, ook Landrover specialisten hebben hier geen kaas van gegeten…
Laat maar war foto’s zien van het montagevlak, uit verschillende hoeken.
Ik ga bij Civer langs om me daarbij te helpen!
