4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Zwarte CX GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 20 februari 2023 08:09 PM
  [ # 46 ]
Niets nieuws, maar dat je door matig onderhoud later altijd de prijs betaald, of in vele gevallen de volgende eigenaar.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 21 februari 2023 08:25 PM
  [ # 47 ]
Hoe dan ook, bij de vorige apk 2 jaar geleden zijn de nippels los geweest om de remklauwen door te spoelen, en nu is er een afgebroken. Pech kun je hebben. Gelukkig kreeg ik ‘m eruit onder schade aan de remklauw, dus das dubbel mooi. Over het algemeen ben ik erg tevreden over de staat van de auto en komt ‘t weinig voor dat bouten vastgeroest zitten.
Vandaag nog 2 remslangen vervangen, alles ging mooi los Wink
De CO waarde bleek rond de 4,5 te schommelen en was niet bij te regelen op de luchtmassameter. Dus de enige andere turbo2 luchtmassameter (zonder dekseltje) die ik nog had gemonteerd met als verschil dat hij erg hoog stationair bleek te lopen. Na dit afgesteld te hebben bleek de CO waarde een factor 10 kleiner.
Donderdag poging tot afmelden.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 9357
Gepost: 21 februari 2023 09:08 PM
  [ # 48 ]
Goed bezig!!!
Evan
Gepost: 23 februari 2023 05:55 PM
  [ # 49 ]
Goedgekeurd zonder opmerkingen, lekker weer 2 jaar sturen.
Wel de co schroef een volle slag uitgedraaid, ivm minder soepel verloop in t lage toerengebied. Dat was daarmee ook opgelost.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 23 februari 2023 07:15 PM
  [ # 50 ]
very good
Evan
Gepost: 10 april 2024 10:07 AM
  [ # 51 ]
Lange tijd niks aan de cx gedaan, hij blijft maar rijden.
Gisteren echter ineens oplichtende lampjes: stop en laag hydrualiekniveau. Halve motorruimte onder de LHM. Eerste verdachte: de hydrauliekpomp. Een goed moment om de (ooit erin gebeunde BX?) pomp te vervangen door een CX hydrauliekpomp.
Na de opspanbeugel in ere hersteld te hebben (was eea aangelast om de andere pomp op spanning te kunnen zetten) en alles gemonteerd te hebben: lekkage niet over. De drukregelaar bleek niet de juiste kunststof kap te hebben, waardoor de retourleiding een lekkage, door schuren tegen de steun van de drukregelaar, had opgelopen. Goed moment om deze “modificatie” ook ongedaan te maken. Dus een andere kap+ veer etc van een cx drukregelaar gepakt en gemonteerd, slang hersteld.
Lekkage opgelost. Het hydraulieksysteem komt ook meteen veel sneller op druk, winst!
Evan
Gepost: 18 oktober 2024 03:47 PM
  [ # 52 ]
Omdat de uitlaat kwa geluid leek op een lege oliedrum waar wat knikkers in rond stuiterden, is vandaag een nieuwe voordemper geplaatst. De voorste uitlaatsteun bleek gescheurd. Die is ook vervangen.
Het geluid is nu weer prima. Bij stationair een licht donkere toon maar tijdens rijden merk je er nagenoeg niks van.
Gepost: 19 oktober 2024 09:48 PM
  [ # 53 ]
Je kunt weer vooruit very good. Mijn ervaring is trouwens dat je in de auto sowieso niet zo heel veel van het uitlaat geluid meekrijgt, maar buiten de auto is een wat donkere timbre wel mooi.
4 van de 4
