84 van de 86
« Eerste  < Vorige 82 83 84 85 86 Volgende >
80-99-ZT de Trax van Graddus, modificircus
Gepost: 16 oktober 2022 01:43 PM
  [ # 1246 ]
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 10 november 2022 09:52 PM
  [ # 1248 ]
Netjes hoor.
András
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 11 november 2022 08:33 AM
  [ # 1249 ]
Vakmanschap
Totaal aantal Berichten: 10322
Gepost: 11 november 2022 10:06 AM
  [ # 1250 ]
Dat ziet er strak uit!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5380
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 12 november 2022 09:49 PM
  [ # 1251 ]
Knap werk inderdaad!
Maar die aftapplug (?) lijkt mij moeilijk te verwijderen…
Of kan je het filterhuis dan een stukje los draaien?
Gepost: 19 maart 2023 04:14 PM
  [ # 1252 ]
Het filterhuis kan er altijd weer af, Hans, maar die aftapplug voor de koelvloeistof hoop ik niet te vaak nodig te hebben.
Gepost: 19 maart 2023 04:21 PM
  [ # 1253 ]
Het gaat allemaal niet zo snel, teveel dingen om me mee bezig te houden, maar nu het seizoen met rasse schreden naderbij komt gisteren dan toch eindelijk maar eens van dit…
... dit gemaakt…
En ja, het oliefilter ligt mooi vrij…
Nu verder afbouwen, dan komen we vanzelf nog wel wat dingetjes tegen. Zoals het op maat maken van een koppelingskabel tussen een auto en een aandrijfaggregaat die er niet in hoort (de op maat gemaakte kabel die er voorheen in zat is tijdens de laatste lange rit gesneuveld en de beenoplossing die onderweg bedacht is ga ik niet terugplaatsen. Dan moet er nog een uitlaat pas gemaakt worden, want het spruitstuk dat ik had is ter ziele en een zelfde heb ik na al die jaren nog steeds niet gevonden. Wel die van een HY, maar zoals je ziet op de foto vergt dat nog wat loodgieterij…
Gepost: 26 maart 2023 01:58 PM
  [ # 1254 ]
De eenvoudigste oplossing zou natuurlijk zijn om de voorbocht te vervangen door een pijp die vanaf het spruitstuk recht naar beneden gaat. Dat hadden we destijds in de auto van Ree ook, maar dat liep niet zo geweldig af. Die pijp kwam naar beneden net voorbij het voorwiel, 1 diepe put op een landweggetje en ons spruitstuk was wijlen…
Dat wil ik dus niet en was bij inbouw van deze motor destijds ook de reden om het originele spruitstuk dat bij deze motor hoort te hergebruiken en een eigen voorbocht te bouwen.
Dat spruitstuk is nu geen optie meer en om de pijp nou recht omhoog door de motorkap te steken gaat met ook wat ver…
Gelukkig houd ik wel van een stukje pijpfitten, dus heb ik me donderdag een uurtje bezig gehouden met plakken en knippen…
Twee bochtjes van 90 graden laten nog een klein stukje lucht over. Dat kun je dan mijns inziens oplossen met een van de twee volgende opties…
Niet gesteund door enige kennis van uitlaatbouw vind ik dan zelf de eerste optie het mooist en het meest organisch, dus wordt een derde bochtje doormidden gezaagd en krijg je dit…
Omdat duct tape niet de eigenschap heeft om RVS pijpdelen langdurig onder hoge temperaturen gasdicht met elkaar te verbinden, op vrijdagochtend maar even het MIGmonster opgehaald bij vaders en de middag besteed aan het finetunen van het bochtenwerk…
Voor je het weet heb je dit dan in je bankschroef staan, wachtend op iemand die al die grof gehechte delen wel netjes aan elkaar kan TIGgen. Ook dat is inmiddels gebeurd, maar die foto blijft nog even hangen op mijn telefoon. Wordt vervolgd met andere woorden.
Gepost: 26 maart 2023 02:11 PM
  [ # 1255 ]
Dan is er nog de kwestie van een koppelingskabel die bij de laatste rit van Angoulême naar huis in september 2019 sneuvelde op de Boulevard Périférique. Destijds hier in de buurt op maat laten maken, om de verschillen tussen een Traction coque en een ID aandrijfunit op te heffen. Helaas had de lokale beun daar een veel te grove, waarschijnlijk remkabel voor gebruikt en die gaf het na jaren zwaar kreunend zijn werk gedaan te hebben uiteindelijk dus toch op. In Parijs werden we fantastisch geholpen door de ANWB-garage die met veel kunst en vliegwerk een moderne kabel aan wisten te passen zodat ze zou werken in de Trax. Dat deed ze, al was het niet perfect, we kwamen er mee thuis en ik heb er ook hier nog een hele poos mee rondgereden. Het jammere is, dat deze kabel geen enkele stelmogelijkheid heeft, hetgeen voor een goede werking van de koppeling wel van belang is. Mijn ijdele hoop dat een nieuwe TA-kabel misschien aan te passen zou zijn werd snel de kop in gedrukt eenmaal blok en bak weer in de auto hingen. Dus ging Marc maar weer aan het meten om aan de hand van de volgende schetsjes een custom made kabel te bestellen bij een specialist in den lande. Die kabel hangt inmiddels ergens in de post, dus ook dit verhaal krijgt snel een vervolg…
Gepost: 26 maart 2023 02:54 PM
  [ # 1256 ]
Waarvoor zit die bout in de uitlaat?
Gepost: 26 maart 2023 03:00 PM
  [ # 1257 ]
Om er een lambdasonde in te kunnen draaien, Jan. Dat hoort bij een modificatie die later wel weer opgepakt gaat worden.
Gepost: 27 maart 2023 12:17 PM
  [ # 1258 ]
Zo’n idee had ik al. Maar dan is dat toch alleen ter controle? Aangezien je een carburateur hebt?
Gepost: 27 maart 2023 12:48 PM
  [ # 1259 ]
Dat klopt. Maar wat niet is, kan nog komen Smile In 2019 hebben we in een weekeinde het hele spul omgebouwd naar benzine en lpg-injectie. Helaas bleek aan het eind van dat weekeinde dat we een bobine hadden die niet door de ECU kon worden aangestuurd en hebben we, met de Le Citron Pressé in aantocht, het hele spul snel weer terug gebouwd naar ‘origineel’, nu ja, laten we zeggen carburateur. Die spullen liggen er natuurlijk nog, dus de kans dat het hele spulletje er nog weer een keer op komt is niet ondenkbaar. Vandaar dat ik het gedeelte met de aansluiting voor de lambdasonde ondanks het minder fraaie laswerk toch maar heb laten zitten.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1342
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 27 maart 2023 02:59 PM
  [ # 1260 ]
Ah, nu snap ik het. Je bedoelt: benzine- en lpginjectie.
Adri
KIA Ceed Break 1,6GDI PHEV
84 van de 86
