Beste mensen,
Sinds gisteravond steeg de temperatuur van de koelvloeistof opeens intens, waarna er langzaam een koelvloeistofgeur door de verwarming naar binnenkwam. Uiteraard ben ik gelijk gaan kijken wat er aan de hand was en toen zag ik op meerdere plekken onder de auto koelvloeistof lekken.
Wat betreft sleutelen aan auto’s is mijn kennis nog best minimaal omdat ik hier pas sinds vorig jaar mee begonnen ben. Mijn vermoeden is dat de koppakking lek is en/of de waterpomp kapot. Ik weet op dit moment niet of de motor schade heeft opgelopen.
Mijn vraag is nu of er iemand in de omgeving Zwolle is die mogelijk met mij mee zou willen kijken, en eventueel zou willen helpen met het vervangen van de onderdelen die kapot zijn?
Ik zou eerst eens alle slangen van de koeling nakijken, want een koppakking of waterpomp gaan langzaam meer lekken, maar een slang gat ineens veel lekken als er een scheur in zit of een klem af komt en daardoor de slang loskomt.
Ik woon te ver van Zwolle.
waarna er langzaam een koelvloeistofgeur door de verwarming naar binnenkwam…...........
Zeer Waarschijnlijk de kachelradiateur : bekend euvel bij de xantia. Motorkap open maken dan zie je 2 rubberen slangen je schutboard/tussenschot ingaan. maakt deze 2 los en verbind ze door. vul het koelcircuit bij en rijden maar. blijft de koeltemperatuur nu goed ? dan kachelradiateur vervangen. Niet een klusje voor de leek. bij uitbesteding : duur daar het gehele dashboard verwijderd en weer gedemonteerd dient te worden.
Dank voor beide reacties, ik ga daar mee aan de slag.
De kachelradiateur was niet mijn eerste gedachte maar dat klinkt inderdaad best heel logisch dat dat het kan zijn. Nou ik ga in ieder geval alles goed checken. Mocht het inderdaad de kachelradiateur zijn, dan zal dat een mooie uitdaging worden haha.
Totaal aantal Berichten: 635
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik woon in Zwolle en wil met alle plezier ff meedenken/kijken
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Kun je niet goed zien waar het lekt, dan is afpersen een handige methode om te vinden waar het lekt. Je zet dan wat druk op het systeem. Op een drukmetertje zie je of het lekt en visueel kun je zien waar het lekt. Ter voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=enUBwuSV-Dk
Om te meten of je motor (koppakking) schade heeft opgelopen van de oververhitting is er een CO2 tester. Daar zit blauwe vloeistof in die groen kleurt als er CO2 gevonden is. Die tester sluit je aan om de vuldop van de koelvloeistof. Ter voorbeeld een goedkope tester voor de hobby: https://www.autodoc.nl/carmotion/17833254?gshp=1&gclid=EAIaIQobChMI8bGZuJ76_QIVUI9oCR0xGw4bEAQYASABEgI4kPD_BwE
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Ah dat is superfijn Jaaps!
De koelvloeistof in het expansievat is helder dus dat geeft wat hoop. Een lek bij het motorblok blijkt lhm, ook niet gewenst, maar gelukkig is dat lek geen koelvloeistof. En onder de motorkap bij het schutboard is het droog. Verder heb ik nog niet kunnen kijken omdat het mij op dit moment nog ontbreekt aan genoeg kennis.
Dat pompje is inderdaad een handige! Ik keek er laatst nog naar, toen nog niet wetende dat dit op me te wachten stond.
En onder de motorkap bij het schutboard is het droog….........
Die evt. lekkage is dus aan de andere kant van het schutboard : natte matten voorin, links en/of rechts ?
zure (koelvloeistof) lucht in het interieur ?
Voor zover ik weet zijn de matten droog, en de geur van de koelvloeistof kwam gisteravond maar enkele minuten de auto binnen omdat ik ‘m nadat ik snel had gekeken of ik de bron kon vinden onder de motorkap/auto, gelijk uit had gezet.
Het lijkt er op, vanwege de geur, dat het misschien de kachelradiateur zou kunnen zijn.
Maar:
Veerbollenfanaat schreef:Uiteraard ben ik gelijk gaan kijken wat er aan de hand was en toen zag ik op meerdere plekken onder de auto koelvloeistof lekken.
Waar waren die plekken? Onder de voorkant, dus onder de motor? Of ook meer naar achteren?
Als het inderdaad alleen onder de motor lekt dan kun je de kachelradiateur uitsluiten.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 15726
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Als het onder de auto koelvloeistof lekt, geloof ik nooit dat de kachelradiateur het probleem is. De eerste reactie over een gescheurde koelwaterslang lijkt me nog het plausibelst.
Voor zover ik kon zien zag ik links voor bij de neus vrij dichtbij het wiel (links vanuit de bestuurderskant gezien), onder de auto in het midden, en aan de linker zijkant onderin dat er druppels hingen/het nat was. Mogelijk was niet alles wat ik zag een plaats waar het lekte, het zou kunnen zijn dat een gedeelte koelvloeistof was die zich had verspreid naar verschillende plekken tijdens de laatste paar meter rijden. Gezien ik volgens mij op de weg in de straat 1 spoor aan druppels kon terug zien en niet allemaal verschillende plekken.
Totaal aantal Berichten: 10458
Als het de kachelradiateur is zou de vloer aan de passagierskant zeiknat moeten zijn.
De vloer is aan beide kanten droog, en het lek links voor vlakbij het wiel (bestuurderskant)is zeker weten koelvloeistof. En het gebied dat lekt onder de auto kon ik niet met mijn hand bij om te voelen en te checken of het lhm of koelvloeistof is omdat ik langs een straat geparkeerd sta en het persoonlijk ten zeerste waardeer om niet overreden te worden haha.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Je auto even ergens anders parkeren en dan op het oude plekje het gebiedsonderzoekje wat er gelekt is?
VrGrJ
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Welk bouwjaar en welke motor betreft dit?
