Beste forum leden, sinds een week zijn we in bezit van een 1993 BX 1.9 TZI Break. De auto rijdt redelijk goed, maar met name schakelen gaat behoorlijk stroef, zeker in koude toestand. Nu zag ik in een filmpje van UPnDOWN een opmerking dat 75w80GL4 olie het schakelen enorm kan verbeteren. Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja, kun je dit bevestigen? Welk merk olie kan ik dan het beste toepassen? alvast bedankt! Groet, Frank
Citroen BX 1.9 TZI Break vert triton
75W80 GL4 is de standaard versnellingsbak olie voor heel veel Citroen en PSA modellen sinds heel lange tijd, ook voor je BX.
Dat is een vrij dunne olie, dus als iemand er een keer “90” in gegooid heeft dan kan het best zijn dat hij koud matig schakelt.
Vervang de versnellingsbak olie maar eens, dat zou sowieso iedere 100.000 km gebeurt moeten zijn. Maar olie van 30 jaar oud is zelfs zonder die 100.000 al niet meer in goede staat.
Totaal aantal Berichten: 43348
https://www.deolieconcurrent.nl/products/Castrol-Transmax-Manual-V-75W80-1-liter.html
Dit is wereldspul.
Standaardintervaltermijn die Total opgeeft voor hun olie voor in MA-bakken is 250 kkm. Zelf hield ik ook 100kkm aan, maar dit is toch fijn te weten, als het bijv. wat handiger uitkomt (aandrijfassen, koppeling, motorophangrubbers, etc.).
Zover mijn info gaat: origineel was het “Tranmission BV 75W80 (GL4)”, wat vervangen is door “Transmission Gear 8 75W-80 (GL4)” en vervolgens door “Traxium Gear 8 75W-80 (GL-4)”.
