Goedemorgen,
De voorste interslides geleider van mijn Pluriel is kapot geknapt.
Nu heb ik een nieuwe besteld maar zou ik graag willen weten hoe ik deze het beste kan vervangen.
Is hier een gebruikshandleiding oid voor of zijn er dingen waar ik eventueel op letten moet.
Mvg
Chris
Totaal aantal Berichten: 623
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Dak helemaal terug op het ruitje. Kabel aan kapotte kant losmaken. Dak iets uit de geleider trekken zodat de interslide vrij komt. Dan kun je hem vervangen. Je kunt het dak uit de geleider krijgen door met een dikke schroevendraaier de motor handmatig te draaien.
Voorzichtig!
Er zijn er talloze bij een reparatiepoging gesneuveld, en ze worden niet meer gemaakt
Totaal aantal Berichten: 9373
Laat via PM maar even jouw mailadres weten, dan stuur ik de benodigde informatie toe.
Mail gestuurd, succes met de klus.
Goedemorgen,
Gisteren de nieuwe interslides met succes geplaatst.
Nu blijkt de andere kant ook geknapt te zijn.
Achteraf gezien heeft hij dat al gehad toen ik hem kocht, het dak wil er wel om open maar aan die kant liep het niet helemaal lekker.
Ga nu aan die kant ook een nieuwe inzetten.
Het enige probleem wat ik nu nog heb is dat ik het dak niet electrisch kan openen.
Hij reageerd nergens op.
Het hele forum al door gespit en het initialisatie proces gevolgd alleen zonder succes.
Ergens doe ik het toch verkeerd.
Wie kan mij helpen?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Geen enkele reactie als je de knop 1 stand verdraaid? Dat lijkt dan een zekeringprobleem.
Als het dak niet geinitialiseerd is, gaat tie steeds in stukjes open
Oke, zal dat eerst eens even nakijken, bedankt
mvg, Chris
Chris
van welk jaar is jouw Pluriel?
Tot de overgang van CAN-VAN naar volledig CAN, per september 2005, zijn dit de te controleren zekeringen.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2084737/
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 15-09-2010
- C3 Pluriel 1.6
- C3 Picasso 1.6 VTI
- C3 Picasso 1200 3 cilinder benzine
Nieuwe interslides binnen en de gehele trein die erachteraan komt. Maar nergens info hoe dit in elkaar zit of een werkplaats handboek?!?! Wie o wie weet hoe dit in en uit elkaar moet?
Die hele trein zijn de interslides.
Laat via PM even jouw mailadres weten dan stuur ik alle benodigde info toe.
