Vervangen versnellingsbak olie
Idylla-le-Schnouck
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Gepost: 21 april 2023 07:27 PM
Ik wil graag de BVM olie van mijn ID´tje vervangen. Het WPHB biedt geen soelaas over hoe je dat doet.
Is er een online bron of anders wat tips van een mede forumlid over hoe dit aan te vliegen?
Ik hoor het graag. Goet
NB Zoekfunctie levert niets op helaas
Idylla, ID19B de l’annee 1967,  Un schnouck comme aucun autre.
Totaal aantal Berichten: 10429
Gepost: 22 april 2023 11:09 AM
Aan de onderkant zit een aftapplug. Bij een 5-bak misschien 2.
Aan de zijkant (passagierszijde) zit een vul/niveauplug. Als daar tijdens het vullen de olie uitkomt zit er genoeg in.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 22 april 2023 12:42 PM
Je kan ook vullen aan de bovenkant volgens mij.
Als je de koeltunnel even (...) weghaalt zit de vuldop aan de voorkant van de bak.
Weet niet helemaal zeker, maar er is een 5bak filmpje van DSTT https://www.ds-tt.nl/preventieve-werkzaamheden-aan-de-5-versnellingsbak/
Vanaf 25:15 zie je hem duidelijk. Het verschil met 4bak zit em in dat extra bakje voorop.
Volgens fabriek moet er 2L in en de deskundigen hier raden Castrol syntrans 75W90 aan. GL4, geen modernere GL5 gebruiken! GL5 schijnt slecht te zijn voor de synchromesh als ik het goed heb.
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 22 april 2023 06:08 PM
Vullen gaat altijd via de bovenkant.
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 23 april 2023 07:00 AM
´Tis gelukt en viel best mee. Wat er uit kwam echter duidt op enig achterstallig onderhoud. ! liter dikke prut met de kleur van koeievlaai.
Nu weer op peil met verse olie.
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 23 april 2023 10:32 AM
Heb je ‘m wel warm afgetapt?
En kwam er echt maar 1 liter uit?
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 23 april 2023 11:13 AM
edit mod: svp niet het voorgaande bericht quoten maar de ‘plaats reactie’-knop gebruiken
lauwwarm. er ging 2 liter in voordat het bij het gaatje aan de zijkant uitstroomde… dus er was zeker niet een liter achtergebleven
Gepost: 23 april 2023 11:27 AM
Dan heeft er dus lange tijd veel te weinig olie ingezeten…..
Groet.
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 23 april 2023 06:21 PM
Ja inderdaad. Moeilijk te beoordelen hoe lang al. ik denk trouwens dat het wel in de richting van de 1,2 l gaat bij nader inzien.
En nu maar hopen dat dat geen gevolgen heeft. Heel veel KM zal het niet zijn. De dame heeft de laatste 12 jaar naar verluid minder dan 10000 km gelopen….
IIG was de bak voor de oliewissel zangvrij. Geen gehuil en gejoel. Nu maar hopen dat verse olie niet allemaal ellende losweekt….
H@ns
Gepost: 23 april 2023 08:03 PM
ID19B is trouwens een van mijn favorieten.
Lekker strak zonder sierstrips, 2e neus en een heeeele lange 4e versnelling.
Dat draait lekker rustig op de snelweg.
Alleen het gat tussen 3e en 4e is wat groot. Maar het is geen auto om even iedereen voorbij te scheuren…
lekker tuffen en genieten.
Gepost: 23 april 2023 08:30 PM
En, een goeie ID19b loopt zonder lpg-troep na wat geduld rustig 160-170 km/h, juist door die lange vier. Heerlijke auto om met 140-150 mee te cruisen. Ik heb er zelf twee gehad en ik zou zo’n model echt wel weer overwegen als ik een d-type zou zoeken.
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 23 april 2023 08:39 PM
@ H@ns en Waterman,
Ik herken precies wat jullie zeggen. Ik zocht precies dit en na lang zoeken en wachten eindelijk toegeslagen
Juist vanwege die neus, robuuste (groene) techniek, geen poespas, (geen strips idd)  en de lange 4
Ik hoop alleen dat die het nog naar behoren gaat doen na het olieakkefietje
Han S
Totaal aantal Berichten: 4937
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 23 april 2023 11:07 PM
Het is een kwestie van smaak en mijn eerste was een ID19B zonder stuurbekrachtiging, fijne auto.
Maar de fijnste van de 12 die ik heb gehad vond ik de DS Pallas uit 1969 en persoonlijk vind ik de Pallas ook veel mooier dan de kalere versies.
Maar ze rijden allemaal fijn.
H@ns
Gepost: 18 juni 2023 07:17 PM
Even een vraagje over die olie:
Bij olietekoop.nl staan 2 versies: https://olietekoop.nl/product/1-liter-castrol-syntrans-transaxle/
Syntrans multivehicle (smxs) en Syntrans transaxle (tafx), beiden 75w90.
Zou er verschil in zitten? Het differentieel zit wel in de bak bij een DS en uit de beschrijving lijkt het allebei geschikt…
En dan nog een hele andere vraag, kan je dezelfde olie gebruiken in een A-type?
Ik heb namelijk onlangs een Dyane weer tot leven gewekt en onderweg naar de RDW begon de bak te zagen.
Moest nog 5km, heb dat toch maar gedaan.
Voor de terugweg olie bijgevuld en geluid was weg.
Maar ik wil eigenlijk voor de zekerheid (slijpsel) aftappen en verversen met goede olie
Gepost: 19 juni 2023 04:01 PM
Ik zou de tafx bestellen. En dat kan ook in de bak van die eend-achtingen.
H@ns
Gepost: 26 juni 2023 07:37 PM
Dankjewel voor de reactie, maar ik begin toch wat te twijfelen.
De TAFX zou GL4+ zijn, https://www.castrol.com/nl_nl/netherlands/home/car-engine-oil-and-fluids/driveline-fluids/manual-transmission-fluids.html#tab_transmax-manual-transaxle-75w-90
Volgens enkele fora zou GL4+ eigenlijk GL4/GL5 betekenen met de hogere toevoeging zwavel-/fosforverbindingen.
Voor zover ik kan nagaan is de Syntrans vervangen door Transmax, maar ik denk dat de strekking hetzelfde is.
Multivehicle: https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/26EF6F8F2A965904802587CD00353AED/$File/wepp-cas5ca.pdf
Product Data:
Excellent synchroniser performance giving extended synchroniser life and shift comfort
Transaxle: https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/3718331CBBBDFBC6802588080036067A/$File/wepp-ccmm9p.pdf
Designed to provide enhanced EP performance compared with a conventional GL-4 fluid.
Maar niets over synchronisers…
Ik ga geloof ik toch maar voor de multivehicle (GL4 zonder plus)...
Nou nog zien te vinden voor een redelijk bedrag…
