Vanmiddag ritje gemaakt van 10 kilometer. Gestopt bij pompstation, auto uitgezet, sleutel bleef in contactslot. Na tankbeurt wil auto niet meer starten. Zodra ik sleutel omdraai krijg ik de gebruikelijke lampjes en signalen als altijd, maar starten wil niet. Ik hoor wel de brandstofpompmotor draaien, maar geen klik zodra ik sleutel doordraai waarbij normaal auto aanslaat. Gloednieuwe accu daarna geplaatst, geen effect. Geprobeerd met startkabels, zelfde effect, geprobeerd met startkabels maar dan eigen accu losgekoppeld ook geen effect. Sleutels opnieuw ingeleerd, geen effect. Iemand enig idee ? Alvast bedankt.
Je hoort wel een stevige “klik” maar je startmotor draait de motor niet rond ?
Het je al eens eerder problemen gehad? Jehoort de klik, niet starten en dan nog een keer starten en hoera hij doet het weer?
Het natuurlijk zijn dat je dikke kabel naar de startmotor ergens los zit of kapot is maar meestal is je startmotor in zo’n geval “overleden”, of het relais op de startmotor, maar in beide gevallen zou ik een gereviseerde of nieuwe plaatsen.
Hetzelfde heb ik ook meegemaakt met mijn 3.0 V6. Van de ene dag op de andere dag weigerde de startmotor te draaien. Geen waarschuwing vooraf gehad. Je zal aan een nieuwe startmotor moeten, helaas.
C4 Cactus 1,2 e-PT 130 pk Shine EAT6
Hallo, er is geen ” klik ” bij omdraaien sleutel.
Totaal aantal Berichten: 9497
Meten is weten, komt er spanning op de solenoid van de startmotor bij omdraaien contactsleutel?
