Airco c3 2003 werkt niet.
Dcf
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 19-06-2020
Gepost: 12 mei 2023 02:40 PM
De airco in onze c3 1.4i wordt niet meer koud.
Met leeghalen zat er nog 540 gram in.  Nu weer 625.
Koppeling van de pomp kan ik met de hand draaien.
Zijn er veel voorkomende problemen wat ik het eerste naar kan kijken?
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 12 mei 2023 03:40 PM
Als de airco pomp inschakelt, hoor je dan een luidde klik, dat is de magneetkoppeling die dan aangrijpt.
Als je dit niet hoort schakelt de airco niet in, dan kan je verder zoeken, komt er spanning op de draad naar de pomp toe, of is het mechanisch, is er een zekering uit, en dan de vraag waarom is de zekering uit.
Best wel wat punten om te zoeken waarom de airco niet functioneert.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 10263
Gepost: 13 mei 2023 02:08 PM
Als er nog 540 g inzat ligt het probleem bij de pomp of de aansturing daarvan.
Als je de motor laat draaien en de airco aanzet kun je eens de draad van de koppeling van de pomp lostrekken en kijken of daar 12V op staat. Is dat het geval, dan is het de pomp. Zo niet, dan is het de aansturing of ergens een onderbreking in een kabel.
Dcf
Gepost: 13 mei 2023 04:24 PM
Ik heb wat metingen gedaan.  Pomp krijgt inderdaad geen 12v. Als ik zekering 15 er uit haal.  Dan werkt de airco wel.  Zekering 15 is van de airconditioning,  instrumentenpaneel, display, parkeerhulp, radio en communicatie/ informatie systemen.
Totaal aantal Berichten: 2295
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 13 mei 2023 06:09 PM
Merkwaardig…...huh
Als je me de VIN geeft van deze C3, zal ik op Service.Citroen kijken of ik het schema van deze A/C kan vinden.
Wellicht wordt het dan wat duidelijker.
Dcf
Gepost: 15 mei 2023 06:45 AM
Pb gestuurd
Gepost: 15 mei 2023 10:33 AM
Ik ga kijken, wordt vervolgd dus Wink
Gepost: 15 mei 2023 12:56 PM
Inmiddels heb ik het schema gevonden van de A/C in jouw C3.
Daaruit blijkt dat zekering F15 naar draad 6 gaat op de 10 polige zwarte stekker die op de BSI zit.
En dat is een draad van het CAN-Bus systeem, dat op zijn beurt naar het instrumentenpaneel gaat.
Hieruit kan ik niet afleiden waarom het weghalen van F15 tot de door jou gesignaleerde verschijnselen leidt.
Het schema laat verder alle componenten zien van het “eenvoudige A/C systeem” dat in jouw C3 zit.
Desgewenst stuur ik je dat, geef dan even je mailadres dan gaat het naar je onderweg.
Dcf
Gepost: 06 juni 2023 09:01 PM
Helemaal je reactie gemist.  Excuses!
Inmiddels heb ik het probleem gevonden.  Ik kwam er achter dat de airco dus wel werkt als de blower op stand 1 staat.  Op de andere standen schakelt de pomp direct weer uit.  Op het AMT forum vond ik een topic met een zelfde probleem maart dan van een Berlingo.  Het bleek dat de kachel weerstand defect is.  Normaal verwacht je dan dat de blower het dan alleen op stand 4 doet.  Maar in dit geval stuurt die dan de airco niet meer aan op stand 2,3 en 4.
Ik heb de weerstand vervangen en de airco werkt weer als van ouds!
Gepost: 06 juni 2023 09:12 PM
Kan gebeuren Wink
Mooi dat je de oorzaak gevonden hebt, en dat het opgelost is very good
