9 van de 15
2.5 TD break.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 22 maart 2023 10:05 AM
  [ # 121 ]
Ik heb een kapotte stofhoes voorveerpoot. Wil graag de 2 o-ringen vervangen waarmee de veerpoot in de dome vastzit. Die zijn uiteraard niet meer leverbaar.
27 x 1.9         (5271.40)
24 x 2.7         (5271.41)
Dit zijn ze. Aftermarket is leverbaar
24 x 2.5
27 x 2.0
Dat scheelt haast niets, of toch te veel
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3749
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 22 maart 2023 12:19 PM
  [ # 122 ]
27x2 of 27x1.9 dat zul je niet merken.
Als het 24 x 2.7 moet zijn, dan moet je kijken hoe het afdicht, want het kan zijn dat 24x3 beter dicht en 24 x 2.5 net te krap is. Maar als die 2.5 in een groef van 2.0mm zit dan dicht het toch wel.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 22 maart 2023 07:26 PM
  [ # 123 ]
Veeebollen voor vervangen. Rechts pieste de LHM eruit. Die was dus plat. Maar even getest, nu comfortabel over verkeersdrempels waarbij de XM keurig recht blijft.
Ik kon bij van Gompel nog 1 van de o-ringen krijgen. Maar bij het doorzoeken van de voorraad kwam de andere ook te voorschijn, dus ik kan gewoon de originele maat erin schroeven
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 01 april 2023 11:31 AM
  [ # 124 ]
Voorpoot rechtsvoor eruit gehad voor een nieuwe hoes. NOS O-ringen gemonteerd. De onderste dikke was wel stug(van ouderdom) en beschadigde ook wat tijdens montage. Hij lekt in ieder geval niet, dus even goed in de gaten houden
2023-03-26 17.49.06
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 21 mei 2023 02:09 PM
  [ # 125 ]
Bij opbouw van de motor had ik geen vul/brandplaatjes voor onder de verstuivers kunnen krijgen. 2 ervan zijn niet wat gaan zweten, ergens een setje plaatjes op de kop getikt Cilinder 3 ging probleemloos, maar cilinder 4 is dat koperen plaatje onderin blijven zitten en wil er met geen mogelijkheid uit. Iemand een tip?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9435
Gepost: 21 mei 2023 02:21 PM
  [ # 126 ]
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1804268/
Heb je hier wat aan?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 21 mei 2023 04:42 PM
  [ # 127 ]
Die ringetjes zijn heel dun. Weinig vlees om iets achter te zetten. En met dat lichtmetaal geweld gebruiken…
Maar t is wel n goed idee. Ga op zoek naar n passende ring
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 21 mei 2023 07:12 PM
  [ # 128 ]
2023-05-21 15.43.59 by gg_nl, on Flickr
Dit zijn ze
René Jongejan
Gepost: 21 mei 2023 08:42 PM
  [ # 129 ]
Heb je iets dergelijks?
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-4-delige-mini-pick-en-hakenset
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 22 mei 2023 08:43 AM
  [ # 130 ]
Zekers, maar een beetje een wankel setje, echt alleen voor O-ringen.
Ga wel ff iets degelijks kopen
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 31 mei 2023 01:52 PM
  [ # 131 ]
Ik heb wat last van luchtlekkage diesel. Als de auto een paar dagen stilstaat moet ik met het handpompje eerst diesel oppompen tot er voldoende druk is. Ik heb leidingen in motorruimte vervangen, pompje. Nieuw filter met rubber ringen.
Wat me verder opviel toen ik een lekslang verstuiver eraf had liggen, was dat bij het manueel oppompen er wat diesel uit de lekopening kwam. Is dat normaal?
Wat is de beste weg om dit probleem te tackelen
René Jongejan
Gepost: 31 mei 2023 02:11 PM
  [ # 132 ]
Lekkage langs de as van de bedieningshevel?
Ik heb destijds een nieuw deksel op de pomp gezet.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 31 mei 2023 02:23 PM
  [ # 133 ]
Welke bedieningshevel bedoel je precies Rene?
Pomp wordt electrisch aangestuurd. Fly by wire zeg maar
René Jongejan
Gepost: 01 juni 2023 08:29 AM
  [ # 134 ]
Oeps, dat is ook zo.
Even verward met de nog mechanische inspuitpomp op mijn 2.1TD12V.
Totaal aantal Berichten: 10348
Gepost: 01 juni 2023 03:16 PM
  [ # 135 ]
Er staat dat er wat lekkage is bij het manueel oppompen als een lekleiding van een verstuiver er af is. Dat heeft dus niets te maken met lekkage bij de pomp.
9 van de 15
