April 2020 :Mijn DS3 Cabrio dak uit 2013 (dus niet de Plural) gaat aan 1 kant/rechts niet meer open.
De motor rechts losgehaald en die werkt gewoon nog. (dat zie je als je de motor in de hand hebt en dan het dak bedient. Motor tandviel draait met kracht). Ook de tanwielen waar het motor tandwiel in aangrijpt, boven in de kofferbak deksel, zijn nog goed.(visueel kan je dat zien)
Zeer waarschijnlijk is het de kabel welke is gebroken of dat de geleiding in de dakgoot is geblokkeerd of aan de rechtevoorkant zit de vergrendeling vast (doordat de kabel gebroken is bijv.)
De 2 C- dealers gaven aan er zelf geen ervaring mee te hebben en er ook niet aan te willen beginnen zelfs. Ik verwacht met wat tips zelf wel verder te kunnen komen.
Wie heeft hier ervaring mee om dit zelf uit elkaar te halen ? Handige tips / beschrijvingen zijn zeer welkom.
Vooral wil ik weten hoe ik de kabel kan controleren en vervangen.
al vast bedankt
Juni, 24 2020 : dak rechts los kunnen krijgen door zelf een Torx steutel nr 12 te hebben verlast ( Langer gemaakt en ipv 3 cm hoog nu nog maar 1 cm hoog ) zodat ik onder het canvas kon komen en de 2 torx boutjes kon losdraaien.
Hiermee was de “klauw/geleider?“die vastgrijpt in het voorgedeeltje goed te zien (nadat dak handmatig wat naar achter was geduuwd) en kon deze ‘klauw’ ontgrendeld worden. Hieraan moet de trek/duwe kabel vastzitten, maar deze was/is losgekoppeld. Nu is de vraag hoe krijg je dat weer aan elkaar ? ( ook citroen garage waar ik langs ging wist dat niet. In Frans een e-mal gestuurd aan Citroen, maar na 3 weken 0.0 response ).
Ik denk dat het hele dakje er afgehaald moet worden en de rechter rail dan loshalen en de “klauw"er uit en de kabel weer vastmaken. Maar dan moet je wel weten hoe alles zit. Elke hulp/ suggestie is van harte welkom. De gouden hulp/tip wordt beloond met een etentje ( incl. jouw partner )
Ik heb dit topic naar het juiste gedeelte van het forum verplaatst.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Je hebt een pb.
Zou 1 van u mij kunnen bellen heb pm gestuurd met nummer
Heeft iemand dit probleem inmiddels op kunnen lossen? Ik heb een DS3 met het zelfde probleem
Hoi Hein1982,
mijn DS3 dak is niet gemaakt. Veel heen en weer gebeld naar DS Breda en Citroen van Mossel Amsterdam. Moest er ook echt zelf actief achter aan gaan . Men kan het niet maken voor minder dan Euro 3.500 aangezien men zegt dat er geen werkinstructie voor is om de kabels (van ca euro 100 ) te vervangen. Ik ben heel handig durf ik wel te stellen, maar mij lukt het ook niet. Het advies van Van Mossel is “Ga naar een cabriospecialist en laat het daar maken, dat is wellicht wat goedkoper”. Of te wel van Mossel Amsterdam stuurt je gewoon weg , terwijl de auto daar is gekocht. 0.0 service en nooit meer daar wat kopen dus !!!.
Stel rechts laat ik maken en de week er op gaat links ook stuk. Dan wordt het wel een heel dure auto.
Ik heb uiteindelijk de DS3 met een stuk dak ingeruild voor een nieuwe MercedesBenz C180 met glazen klap dak…. Ja totaal wat anders, maar voor mij geen Franse auto’s meer (vanuit huis waren alle Citroens toch ook al Problem cars. Zie jij nog wel eens een CX, GS of Xantia rijden ?? ... zegt al genoeg lijkt mij). Ik weet dat dit slecht valt op dit forum, maar zo zie ik het. Snoeken zijn de echte diehards/liefhebbers v/e klassieker, als uitzondering dan.
Maar je mag me bellen als je wilt. DS3 dak ervaring heb ik nu heeeeeel veel.
Hallo,
Is hier ondertussen een oplossing voor? Ik ook een DS3 die maar aan 1 kant open wil. Bij de dealer kunnen ze alleen een compleet nieuw dak leveren. Via marktplaats kom ik op een bedrijf in Westervoort , Wubbe Engineering. Heeft iemand hier ervaring mee? Ze geven aan het dat te kunnen reviseren met verbeterde onderdelen.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
André.
