Hallo allemaal ,ik ben in het bezit van een C4 cactus uit 2018 puretech 110.
Nu krijg ik de melding (Storing airbag en/of gordel spanner) die gaat na verloop van tijd tijdens rit weer uit en vervolgens paar dagen niets aan de hand. dan komt de melding weer en gaat weg en daarna om de 10 minuten de melding en het storings lampje blijft branden nu.
ik heb al gekeken onde de stoelen of er misschien iets los was gegaan, alles zit vast kan ze ook niet los krijgen,is een handigheidje voor denk ik?
Heeft iemand een oplossing of moet het echt uitgelezen worden in de garage, ben net al paar keer geweest voor stukkende condesor van de airco 2x (steenslag)
als je wat weet ben ik je erg dankbaar
mvg Peter
Je moet inderdaad uitlezen waar de storing exact zit: Waarschijnlijk een verbinding onder de voorstoel.
Als je weet waar het is kun je steker of draad gericht controleren.
Een van de vergeten oorzaken: Als je “losse"dingen op de bodem van de auto laat slingeren en die komen onder de stoel terecht dan gaan die wel eens tegen de stekers aan komen. Die zitten meestal niet zo goed beschermd.
Dank je voor de reactie, ik ga dit van de week even laten doen, en hoop dan maar dat het ook daadwerkelijk daar in zit en niet een nieuwe module erin of iets dergelijks.
ik laat je weten wat het geweest is
mvg Peter
Ik zou nog even een reactie achter laten na het uitlezen van de storing.
in eerste instantie geen storing, na een tweede uitlezing op de airbags kregen we een melding:
storing weerstand gordelspanner bestuurdersstoel
ik heb geen idee waar ik deze moet vinden? waar zit de gordelspanner?
een ander weerstandje kan ik er zelf wel in solderen?
de melding hebben ze gereset maar is alweer terug gekomen,en gaat dan weer uit en komt af en toe eens terug.
is er iemand die een oplossing hiervoor weet of die het wel of niet zo zou doen?
hoor graag wat
mvg Peter
Totaal aantal Berichten: 10297
Storing weerstand betekent waarschijnlijk een te hoge weerstand vanwege een al genoemde slechte stekkerverbinding.
Stekker uit elkaar, contacten zo goed mogelijk reinigen met fijn schuurpapier of contactspray en eventueel contactjes wat verbuigen.
Dank voor je reactie ik ga toch eens proberen om de stekkers los te krijgen en eens te doen dat jij aangeeft.
Moet er bij zeggen dat op dit moment de melding al een paar dagen niet verschijnt. zodra de melding verschijnt ga ik kijken naar de stekkers
mvg Peter
