Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
De benzinepomp van mijn ID20 lekt. Ik vermoed dat de pakking van deksel lek is. Wat is verstandig: pakkingset kopen en vervangen of een hele nieuwe pomp er op?
En is een nieuwe pomp gewoon: de oude eraf en de nieuwe erop? Of zijn er bijzonderheden waar ik op moet letten?
Jeroen
“wij” weten natuurlijk niet hoe oud de huidige pomp is…...... Voor een paar tientje heb je een nieuwe.
Bij die nieuwe zou het kunnen dat je dan niet meer de juiste lengte hebt van je asje welke je pomp “aandrijft”.
Dit staat in het WPHB ook beschreven: even meten met je schuifmaat.Evt ander lengte asje of een spacer. Juiste lengte bepaalt de hoeveelheid opbrengst van de pomp. https://ds-sassen.de/shop/nl/65-carburateur-benzine-tank succes.
Totaal aantal Berichten: 25656
Ik heb ze altijd blind vervangen. Nooit problemen mee gehad.
inderdaad de oude eraf en de nieuwe erop. pakkingen eventueel met vloeibare pakking insmeren.
