bezinepomp vervangen
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 17 juni 2023 07:54 AM
De benzinepomp van mijn ID20 lekt. Ik vermoed dat de pakking van deksel lek is. Wat is verstandig: pakkingset kopen en vervangen of een hele nieuwe pomp er op?
En is een nieuwe pomp gewoon: de oude eraf en de nieuwe erop? Of zijn er bijzonderheden waar ik op moet letten?
Jeroen
salut
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juni 2023 08:35 AM
“wij” weten natuurlijk niet hoe oud de huidige pomp is…...... Voor een paar tientje heb je een nieuwe.
Bij die nieuwe zou het kunnen dat je dan niet meer de juiste lengte hebt van je asje welke je pomp “aandrijft”.
Dit staat in het WPHB ook beschreven: even meten met je schuifmaat.Evt ander lengte asje of een spacer. Juiste lengte bepaalt de hoeveelheid opbrengst van de pomp. https://ds-sassen.de/shop/nl/65-carburateur-benzine-tank succes.
Totaal aantal Berichten: 25655
Gepost: 17 juni 2023 11:20 AM
Ik heb ze altijd blind vervangen. Nooit problemen mee gehad.
inderdaad de oude eraf en de nieuwe erop. pakkingen eventueel met vloeibare pakking insmeren.
