![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Het upgrade verhaal is van de baan, het gaat niet werken helaas.
Lexia/Diagbox (7.60).
Nieuwe tpms sensoren besteld, als het wat lekkerder weer is, ga ik me velgen polijsten en poetsen, dan de sensoren erin en het wiel monteren voor de zomer, deze zijn er nu vanaf dus kan ze even goed onderhanden nemen.
De nieuwe bandenspanning sensoren zijn binnen.
De id’s van Heximaal naar Decimaal omgerekend, wanneer de velgen er weer onder gaan, worden de sensoren gemonteerd, de wielen gebalanceerd en de sensoren ingeleerd in de bsi, met de Lexia/Diagbox.
De sensoren zijn van het weekend geplaatst, nu nog handmatig ingeven in de BSI
Van de week mijn jongste zoon weggebracht naar school, dit was om 04:30 uur, ging een dag naar Duitsland, toen hij uitstapte rook ik een"brandlucht”, terug naar huis, is ongeveer een kilometer, maar even een rondje om de auto, en ja hoor, de handrem was er niet helemaal vanaf, rechter achter schijf was erg warm, niet verkleurd.
Ik heb de wagen opgekrikt voor bevestiging en ja hoor, handrem los wiel moeilijk te draaien
Dus me service box opgestart en alle drie de remkabels opgezocht en aan de hand van deze nummer de nieuwe kabels besteld, gelijk uit de service box de handleiding erbij gezocht om deze kabels te vervangen, de laptop met lexi/diagbox opgeladen en afgelopen Woensdag de klus geklaard, bij me broer in de garage, die heeft een brug, eigenlijk een compleet ingerichte garage om een auto goed te onderhouden.
Kabels vervangen, aangetrokken met de lexia/diagbox, daarna alles gekalibreerd zoals omschreven in de service box en het werkt weer zoals het hoort
Het lastige is de hoofdkabel, die van buiten naar binnen loopt naar de handrem motor (onder bestuurdersstoel), daar het afdichtingsrubber goed te plaatsen is lastig, maar met geduld zit tie zoals het hoort, met minder nam ik geen genoegen.
Nieuwe bougies NGK’S, luchtfilter Bosch, oliefilter Bosch, olie, Total 5W40 en MOA BG olie toevoeging.
Voor de winter liggen al nieuwe Bosch ruitenwissers klaar, voor en achter.
Dan rest er nog wat kleine dingetjes om de C4 Picasso in zo’n goed mogelijke conditie te houden
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Jij bent weer goed bezig geweest Rene!
Dank je
Dag,,
Ik zie dat jij ook een Exclusieve uitvoering hebt ?
Sinds een week ook in het bezit van zo n fijne auto.
Ik vind het alleen irritant dat het bedieningspaneel van de passagiers zijde niet vanaf de bestuurders kant te bedienen is. In de handleiding op pagina 112
zie ik duidelijk 2 poppetjes staan die beide zwart zijn.
Het zou dus mogelijk moeten zijn om dit aan of uit te kunnen zetten, ik kan tot nu toe echter niet vinden waar. Weet jij mischien hoe dit moet ?
Ook het geluid van de radio gaat niet zachter bij het achteruit rijden, kun je dit ergens instellen ?
Alvast bedankt voor de genomen moeite om dit te lezen !
Hoi,
Met de bestuurderskant kan je inderdaad passagierskant instellen, je kan de bediening resetten, dan moet je het “auto” knopje (bestuurderskant)even ingedrukt houden en dan kan het wel, zodra de bijrijder weer zelf de temperatuur regelt kan je als bestuurder niets meer.
Het geluid kan aangepast worden met de lexia/diagbox en dan in de bsi kan je settings veranderen, als je een navigatie heb rt4/5 dan kan je met mirascript het een en ander instellen, mirascript is te vinden op het internet, kan je het programma downloaden, en de gebruikershandleiding daarvan ook, let op dit kan alleen met de navigatie rt4/5
Kun je het radio-geluid zachter laten gaan als je de auto in z’n achteruit zet?
Ik heb in de instructie van mijn C5AC-Hy gekeken, daar kan ik dat nergens ontdekken.
En bij de RT4 van mijn vorige auto, een C5 PH2 heb ik dat ook nooit ontdekt.
Ik heb er nog even het manual van Mirascript 3.60 op nageslagen, maar kan het daarin ook niet vinden.
Jij wél?
Als je achteruitrij sensoren heb en deze gaan piepen gaat bij mijn me radio zachter.
Die zitten op mijn C5AC-Hy, en ook nog een camera.
Als ik straks wegga, zal ik het uitproberen
Zojuist weggeweest, en heb ik dit kunnen uitproberen.
Daarbij blijkt dat het geluid van de radio niet zachter gaat als ik ‘m in z’n achteruit zet, en vervolgens achteruit rij.
Pas op het moment dat er een piepje komt, gaat ‘ie zachter tijdens die piep. Daarna is ‘ie weer op de oorspronkelijke geluidssterkte.
Is dat bij jou anders?
