Ik heb het volgende probleem en kan jullie advies goed gebruiken..
Mijn C6 start niet, gaat gelijk in eco mode, ramen, stoel, dak werken niet meer
En heb een 3 streepjes in mijn display staan, er blijft iets piepen, maar je hoort ook van alles brommen.
Startmotor blijft volledig stil.
Ik denk dat er een van mijn computers overleden is ...
Auto heeft de hele winter in winterslaap, lekker binnen gestaan, met de accu losgekoppeld.
Afgelopen week de Stuurpomp vervangen, was een aardig klusje, maar daarvoor niet geprobeerd te starten.
Accu opgeladen en ook starten met extra auto geeft geen verschil.
Met een basis kastje uitgelezen, maar geen storingen anders dat P1351, maar die heb ik al langer.
Ik heb geen Lexia ... ga ik daar iets meer mee ontdekken ?
Alle schermen starten op, maar geen idee of alle ECUs opstarten.
Don’t fix it, if it ain’t broken!
C6 2,7 HDI Exclusive, DS20 Pallas 1974, DS19 Pallas 1964 en nog wat overige ...
Dat wordt toch een diagbox eraan, want alleen daarmee kun je goed zien wat er gebeurt. ( Er zijn alternatieven van o.a. Bosch, maar ook dat zijn professionele tools, met een vergelijkbare prijs).
Ik denk dat er een probleem is met je “energie-management”: Dat begint met die plaat met zekeringen en zo die achter op de accu zit.
Weet je zeker dat je daar alles goed aangesloten hebt ? Geen zekering los, kapot etc ?
Waarom denk ik dit: Meteen in de eco-modus gaan wil zeggen dat het accu/energie management nog steeds denkt dat er een lege accu in zit. Dat klopt ook met “brommen etc”: Als je een C6 opent dan bezingt de hydrauliek pomp al te lopen om de auto op rijhoogte te houden.
Je kunt beter een druppellader aan de accu hangen als je hem voor wat langere tijd wegzet.
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Ik zou toch eerst denken aan een slechte accu.
Had je hem voor afgekoppeld of bij de accu zelf.
Update..
De accu had ik al uitgesloten.
Ik heb een lexia 3 versie 7.5 kunnen lenen en daar de storing U1108 gevonden.
Dus nog een keer op zoek naar alle stekkers, bleek de stekker in de pomp niet helemaal goed te zitten.
Toch iets niet goed gegaan met de klus denk ik.
Daarna probleem opgelost en storingen verwijdert, nu op naar de APK.
Thanks
