Electrisch raam werkt niet, bij doormeten wel spanning
pepo
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 25-02-2008
- Berlingo 2.0HDI 500 4x4 dangel
- Xsara 1.6I BREAK
- Jumpy 1200 L2H1 1.6HDI 500
Gepost: 29 juni 2023 07:53 PM
Citroen Jumpy 2007
Linker (bestuurders) kant raam werkt niet meer
Motor werk als ik deze aansluite op rechter portier.
Schakelaar zorgt voor spanning op pool 1 of 6 en tussen 3 en 4 staat 12V
Woonachting in Estland
Langere versie:
Vorig jaar zomer tijdnes de vakantie in Hongarije stopte mijn raam met werken. Zal de motor wel zijn had de garage die ik bezocht gezegd en helaas niet op voorraad en duur.
Irritant, maar niet onoverkomelijk, tot ik voor de keuring ging, dit bleek een afkeurpunt.
De tweedehands markt is hier erg klein, dus na wat zoeken in Nederland een vervangende motorgevonden die uiteindelijk ook zijn weg deze kant op vond. Maar aangezien hetweer toen al hard minder was en ik de auto vooral voor de vakantie gebruik had dat geen haast, Nu eindelijk begonnen om de motor om te bouwen. Dat was nog even zoeken hoe ik daar bij kom, maar nadat ik de gepopnagelde speakerhouders had losgeboord kon ik er bij. Nieuwe motor geplaatst, deed ook niets. Had ik natturlijk eerst even moeten testen.
Beide motoren op het rechter portier aangesloten en daar werkten ze wel. Dus multimeter erbij. De stekker heeft 6 aansluiting, 2 en 5 zijn niet aangesloten. tussen 3 en 4 staat 12V en bij het indrukken van de schakelaar komt er 12V op 1 of 6 te staan. Op de rechter portier 13.2V om precies te zijn. Op het linker portier hetzelfde verhaal alleen dan 12.9V
Ik weet even niet meer waer ik verder nog kan kijken. Iemand een idee?
Citroën Jumpy 1200 L2H1 1.6HDI 500 (2007) (NL) 94-VKX-2 -> (EE) 731 XSG
Toyota LandCruiser BJ45 (1984)
Voorheen
  Xsara break
  Berlingo 2.0 HDi 500 4x4
  Berlingo 1.9
  BX Break
  BX-en
  Visas
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3804
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 30 juni 2023 09:38 AM
Ik denk dat jouw jumpy nog “direct” aangestuurde raammotoren heeft, zonder CAN bus etc. ( Volgens de SEDRE schema’s).
Dan zou ik eerst een gaan zoeken of je schakelaar nog goed werkt: Want bij “direct aangesloten” motoren krijgt die schakelaar het stevig voor de kiezen, d.w.z de contactpunten branden in etc.
Omdat je passagiersdeur het wel doet hoe je denk ik niet te zoeken in de zekering en de “anti klem” relais, want rechts werkt het wel, en dat is hetzelfde voor links en rechts.
Je meet nog wel 12 volt, want die contactpunten maken wel een beetje contact, maar niet goed genoeg meer om voldoende stroom te leveren voor de raammotoren.
pepo
- Xsara 1.6I BREAK
Gepost: 30 juni 2023 09:55 AM
OK, daar kan ik wel iets mee. Ga er vanmiddag mee bezig.
Bedankt voor de snelle reactie!
Voorheen
  Xsara break
  Berlingo 1.9
  BX Break
  BX-en
  Visas
