Het zal vast en zeker niet de eerste zijn die na 24 jaar de geest geeft, dus wie me ooit is voorgegaan in het repareren of zelf maken van een hele retourslang van de hd regelaar naar het lhm vat kan me vertellen wat een (liefst bulletproof) oplossing kan zijn? Dat het een vette bende was, kun je je voorstellen, maar de onverkrijgbaarheid van de slang valt me een beetje tegen, vandaar dit verzoek. Alvast bedankt voor je tijd. ( ja het rijdt nu met een tijdelijke oplossing, dus we zijn weer onderweg )
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
https://citrotech.nl/shop/product-categorie/citroen-ds/09-hydrauliek/retourslangleidingrub/page/2/
https://www.techniekwebshop.nl/hydrauliek/slangen-slangkoppelingen/
Er zit vast wel iets voor je bij. Succes!
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Merci ! kreeg net een tip van een jongen met een sm, die heeft er een gates 10mm brandstofslang op gezet, dus gelukkig is het wel te fixen.
Gefixed. In alle eenvoud. Nu kijken of het een paar jaar wilt zitten.
