L vormige hevel van koppeling bout afgebroken
ansarin
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 06 juli 2023 01:27 PM
Beste forrummers,
Tot mijn ontsteltenis is bij mijn DSuper het boutje afgebroken waar het L vormige plaatje op de versnellingsbak vast zit. Onder de waterpomp. Helaas ook glad af met het aluminium huis. Nu weet ik wel dat het eruit geboort of hoe dan ook, moet worden maar mijn vraag is of er een reden kan zijn waarom het is afgebroken. Kan er wat met de koppeling zijn of is het gewoon ouderdom?
Met een dremel kan ik proberen er een sleufje in slijpen en met een haakse schroevendraaier proberen eruit te draaien. Maar staal in een aluminium draadgat kan nog wel eens een uitdaging zijn.
Misschien is er kennis op het forum hierover?
Ik hoor het graag.
Hans.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
Totaal aantal Berichten: 43348
Gepost: 06 juli 2023 01:55 PM
Meestal breekt het boutje af door ouderdom. Uitboren kan, maar je kunt ook de waterpomp en het waterpomphuis van de cilinderkop weghalen en er vanaf boven bij. Dan kun je er een moer op lassen. Dan wordt het afgebroken boutje ook goed heet en draai je het zo uit het aluminium
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 06 juli 2023 04:03 PM
lassen werkt het best
ansarin
Gepost: 06 juli 2023 06:28 PM
Bedankt voor de reacties.
Dus ik hoef niet bang te zijn dat er wat met de bak? Hij heeft tot nu toe altijd best goed aangevoeld. Maar eens houdt het op…..
Dsuper ‘73
ansarin
Gepost: 07 juli 2023 03:55 PM
Het is weer klaar. Zoals jullie beiden al voorstelden is het afgebroken stukkie losgekomen met een moer vastlassen. Nadat ik er telkens een lasdruppeltje op het breukvlak legde kon ik er een M10 moer overheen vastlassen. Een beetje wrikken en kwam hij eruit. Oorzaak ook gevonden. De hevel draaide al die tijd om het boutje. Hij hoort om een plat busje met ring te draaien die weer vast op de bak gedraaid zit met het betreffende boutje. Alles gangbaar gemaakt, dik in goed vet en alles weer gemonteerd. Ik heb alleen de hydro pomp weggehaald om er een beetje bij te komen.
Bedankt voor de tips!
Hans.
Dsuper ‘73
