DW8 springt aan maar slaat direct af
Rvd-945
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 25-02-2014
Gepost: 07 juli 2023 12:29 PM
Hallo,
Mijn Berlingo 2003 DW8 (wjy) heeft het volgende probleem.
Al enige tijd wil hij soms niet aanspringen. Door even de handpomp te bedienen sprong hij dat weer aan en bleef lopen.
Sinds vanochtend springt hij niet meer aan. Alleen als ik de handpomp bedien, springt hij aan, maar gaat ook meteen weer uit.
Filter is nieuw.
Iemand een idee?
Ik sluit overigens niet uit dat een of ander beest (marter gepost) hier iets mee te maken.
Roger
Grt.
Roger
Citroën Berlingo (2003, DW8), Volvo V70 (1997, 2,5 Turbo, automaat)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9482
Gepost: 07 juli 2023 12:47 PM
Lucht in de dieseltoevoer?
klever33
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 07 juli 2023 09:39 PM
Inspuitsysteem zou moeten zijn : DELPHI DCN 2.2
Lucht in de pomp is zeker niet uit te sluiten, dus met de handpomp wat langer pompen en kijken of de retourleiding geen luchtblaasjes meer levert.
Andere mogelijkheid is de potentiometer van de gashevel. Deze zit boven aan de zijkant van de pomp en is verbonden met het motor stuur apparaat.
Potentiemeter heeft 3 kabels en gaat naar de zwarte stekker van het motor stuur apparaat met de volgende aansluitingen:
1 = +5 Volt verzorging = klem H4 in de zwarte stekker
2 = Signaaldraad = klem D4 in de zwarte stekker
3 = Massa = klem E2 in de zwarte stekker.
Controle met twee mogelijkheden.
1. Spanningsmeting tussen D4 en E2 : 0,2Volt tot 4,9 Volt. Hierbij het gaspedaal langzaam bewegen, contact aan en er op letten dat de spanning regelmatig zonder sprongen zijn maximum bereikt.
2. Ohm meting als volgt : contact uit , meten tussen H4 en E2 en gaspedaal langzaam bewegen en letten op sprongen.
  Meetwaarde ligt tussen 3320 en 4980 Ohm.
Rvd-945
Gepost: 08 juli 2023 08:49 AM
Beide bedankt voor jullie reactie. Ik ga vandaag op onderzoek.
Grt.
Roger
