Onze airco doet het niet. Heb het laten vullen, toen gaven ze aan dat het niet lek was (niet extreem lek). Maar na een aantal weken weer geen airco.(ik hoor de pomp rondpompen maar geen koude)
Een aantal jaar terug heb ik een nieuwe condensor geplaatst. Vandaag even gekeken en nu zie ik wat vlekken (zie bijlage). Kan dit er op wijzen dat deze weer lek is ?
Welke stappen kan ik het beste nemen (met zo min mogelijk stappen van een garage (-; )
Groeten Gerwin
Dat kan zomaar gebeuren, helaas…..
De enig juiste manier is: laten leeghalen, kijken hoeveel koudemiddel er nog uit komt.
Als dat nog maar weinig blijkt te zijn: afpersen met droge stukstof, waaraan wat waterstof toegevoegd is.
Dat heet formeergas, waarmee een lekkage vastgesteld kan worden, waarna je de juiste actie kunt ondernemen.
Dat is vuiligheid, die zou je er regelmatig moeten afblazen. ( Van binnenuit, anders blaas je het er vaster in).
Als je airco gevuld is en ze vinden hem niet extreem lek, dan lekt bij blijkbaar wel? Dan kan het best zijn dat je al een gedeelte van het koudemiddel kwijt bent en dat hij niet meer werkt.
Weet je zeker dat de pomp aanslaat ? Als je pole “vrijloopt” maakt hij soms ook al herrie.
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Toen de airco gevuld was een aantal weken terug werd alles top koud. Nu hoor ik hem aanslaan en “ruisen”.
Weet je nu nog of de pomp loopt ? Kijk eens of de poelie de pomp meeneemt.
Ruisen zegt me weinig, maar als het goed is wordt je airco niet ingeschakeld bij te weinig gas, maar als je “vuller” dat overbrugt heeft dan kan alles.
Maar goed: Als je pomp loopt en hij word niet koud, dan is je “gas” weg.
JW heeft je de goede weg gewezen: Je mag aan een Airco niet meer “zomaar” sleutelen en daarnaast haalt dat bijna altijd niks uit.
