3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
motorsteunen afstellen
pieterc
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 24 juli 2023 04:50 PM
  [ # 31 ]
Een klein beetje speling op je fusees kan heel veel rammelend geluid geven is mijn ervaring.
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 25 juli 2023 08:23 AM
  [ # 32 ]
fusees, stabilisatorstang kogels en -lagers kunnen allemaal klapper geluid maken..
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1405
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 25 juli 2023 07:05 PM
  [ # 33 ]
Te hard opgepompte banden. In de kofferbak iets los hebben liggen. Versleten veerbollen waardoor wat anders rammelt. Hoe klinkt je rammelend geluidje.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
bert nuijen
Geregistreerd: 02-09-2010
Gepost: 25 juli 2023 08:55 PM
  [ # 34 ]
Bedankt voor de reacties. Er kunnen inderdaad meerdere oorzaken zijn voor het rammelend geluid, maar ik zie dat de motorsteunen links en rechts niet even hoog staan. De motor kigt er niet recht in, denk ik. Daarom vermoed ik dat de motorsteunen het geluid veroorzaken. Zou dat kunnen?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3809
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 25 juli 2023 09:19 PM
  [ # 35 ]
Dat lijkt me vreemd, maar als je motor er niet recht in hangt dan kan het zomaar zijn dat de uitlaat of iets anders ergens tegenaan komt.
Als de motorsteunen niet “vast ” zitten ( van binnen) dan kan door het moment van de motor “uit” de motorsteun vertrokken worden.
Dit soort dingen is altijd moeilijk te diagnosticeren: Je kunt je DS op een 4 palen brug zetten, de handrem aantrekken en de voorwielen vastzetten en dan kijken als iemand dekopdeling op laat komen of de motor veel beweegt. Succes,
Gepost: 26 juli 2023 08:20 AM
  [ # 36 ]
Een gare motorsteun kan ook bonken op zn steunpunt eronder.
pokke
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 06-12-2015
- ID/DS D Super 5
Gepost: 26 juli 2023 11:53 AM
  [ # 37 ]
Mijn ervaring met gare of niet goed zittende motorsteunen is gebonk
bij optrekken en remmen. Bij mij was de oorzaak van rammelen bijna alle
andere onderdelen van mijn D super 5.
marcelhartman
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 24-06-2014
- ID/DS ID 19 B
Gepost: 26 juli 2023 12:57 PM
  [ # 38 ]
Beste heren,
Bedankt voor dit topic aangezien ik net de motorsteunen aan het reviseren ben en ik ook de afstelhoogte nodig had.
Aangezien ik alleen de rubbers vervang dien ik de motorsteunen uit elkaar te halen. Klopt dat dat deze aan de onderzijde gepuntlast zijn of zijn de uit elkaar te kloppen?
Mvg Marcel
OB73
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Gepost: 26 juli 2023 05:24 PM
  [ # 39 ]
Gepuntlast idd, uitboren en dan trek je ze zo uit elkaar. Tenminste, als het rubber geen toffee is geworden zoals bij mij cheese De puntlas onderin de pen kan je door een bout vervangen.
marcelhartman
- ID/DS ID 19 B
Gepost: 26 juli 2023 06:40 PM
  [ # 40 ]
Dank je wel. Was inderdaad gepuntlast. En puntlas onderin vervangen door een bout. Alles weer in elkaar gelast en geschilderd. Morgen gaat alles er weer in.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
